99 liikenteeseen saattaminen
Kapt.Kosmos
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Terve
Meinasin, että teen tästä isoman rimpsun, kun kaikenlaista pinetä tossa 99ssä on. Ei ihan mitään mahdottomuksia, mutta ei viisti jokaisesta kirjottaa omaa ketjua.
Potilas on siis 1983 Saab 99 GL
Tossa olisi nyt semmonen, että sen kierroset vatkaa ylös alas tyhjäkäynnillä, pienellä kaasulla tai ryypyllä pysyy vakaana.
Alipainemittari kattelin alipaineiden vatkaavaan 5-12 in-Hg(0.17-0.41bar) välillä. En tiedä teenkö jotain väärin vai vuotaako se jostain, kun en vakuumipumpulla saa mitään lukuja. Olen vain laittanut pumpun t-haaraan joka on imusarjassa, mutta ei se värähdäkkään vaikka kuinka pumppaisi.
Käynnistysprayllä suihkuttelu ei tee mitään, imusarjaan vaihdoin juuri tiiivisteen kun luulin sen menneen ja
tulpat on vaihdettu joskus 5v takaperin, mutta ei sillä ole ajettukkaan sen jälkeen
Puristupaineet 1 = 11,5 Bar, 2 =11 Bar, 3 = 11 Bar ja 4 = 12,5 Bar.
Oletan, että on jotain alipaineen kanssa tekemisitä, mutta mistä vielä pitäisi etsiä?
torque
Re: 99 liikenteeseen saattaminen
Viesti Kirjoittaja torque »
En 99'ä yhtään roplannut enkä osaa neuvoa. Enolla oli yksi ja sit pari muuta tuttua jossa sain olla kyydissä.
Vaan onhan tuossa aika jännä väri!
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Mites. Se holgen holgvist siinä vent kop
Kapt.Kosmos
torque kirjoitti:
Ke Elo 02, 2023 16:35
Amaranth Red Metallic 113G. Muuten kiva, mutta sellainen väri mitä ei saa suoraan ostettettua kaupan hyllyltä.
mestari kirjoitti:
Ke Elo 02, 2023 16:57
Mikä? Siitä lähtee muistaakseni pari letkua
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Kaasuttimen kalvo uusittu? Vaimennin öljy kaasuttimessa? Virranjakajan alipaine kello pitää? Se ei vaikuta kuitenkaan noin voimakkaasti vaikka vuotaisikin, alipaineletkut sun muut käy yksitellen läpi.
Todetaan nyt vaikka ensin sen holkin kondis
Minun mestari-suomi -sanakirjani tulkkaa holgen holgvistin huohotinputken (vai oliko se nyt -letku) kiinnitykseen siinä venakopan yläreunassa, about keskivaiheilla. Soon otollinen vuotopaikka.
Kapt.Kosmos
PM99 kirjoitti:
Ke Elo 02, 2023 19:33
Kalveolle ei ole tehty mitään, ölyä lisäilin joskus 2v takaperin, Virranjakanjan kellolta sain testattua, kun alkoi epäilyttämään pumpun toiminnan.
Pitänee alkaa käymän läpi letkuja kuhan noi sateet vähän väistää.
aero kirjoitti:
Ke Elo 02, 2023 19:45
Siinä on joo päällä liitin josta lähtee pari letkua, toinen taisi olla juuri huohotus. 44/45
Jep, 44/45, tsekkaa sen tiiveys ja kunto.
Samalla tullaan tarkastaneeksi pienien alipaine letkujen kunto/ haperuus.yleensä vuoto kohteet on selvästi näkyvillä
Kapt.Kosmos
Piti ottaa video ja kysyä voiko kaikki se johtua alipaineesta, sitten kävi näin.
phpBB [video]
Nyt se törisee kohtuu tasaisesti, laitoin uudet öljyt kaasariin ja hylomaria 44/45 liittimeen ja pariin muuhun vastaan, aluksi se ei tehnyt mitään ja sitten kävi tollai. ┐⁠(⁠ ⁠∵⁠ ⁠)⁠┌
Kierroksetkin oli alle tonnissa tyhjäkäynnillä.
Jäi epäselväksi oliko letkun holkki kunnossa sekä alip letkut ok .et ottanut lähivideota siitä venakopan päältä mihin se letku menee ja missä on se ali.letku yhteestä kaasariin
Eli osasta 44 lähtevä toinen pikkuletku
petromies
Pitäsköhän sytytysennakko tarkistaa.
Oli muistaakseni 20 / 2000 kierr.
Virranjakajan alip.letku irrotettuna
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Kapt.Kosmos
mestari kirjoitti:
To Elo 03, 2023 20:36
Testasin letkut vakuumipumpulla, mutta nyt en ihan heti muista mitä toi näytti. Kattelen huomenna uusiksi
petromies kirjoitti:
To Elo 03, 2023 21:34
19 on nyt, joku täällä sellaista suositteli. Manuaalit sanoo 18 tai 20.
Tai taisin kyllä korvakuulolla säätää sitä sen jälkeen, kun oli 19sta laitettu.
Voisi katsoa nyt taas uusiksi, kun käy edes jotenkin vakaa.
