99 liikenteeseen saattaminen
Re: 99 liikenteeseen saattaminen
Edetäänkö täällä ohjeistuksen mukaan vai mikä oli ketjun funktio? Eihän sulla ole videossa edes koko alip putkea näkyvillä niin ei ihme että on vuotoa
Kapt.Kosmos
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Mitä? Videon laitoin lähinnä, kun alkoi toimimaan paremmin heti, kun aloitin kuvaamisen. Ei seilaa enää 5 ja 12 välillä. Kuitenkin.
Mittasin noita letkuja, niin kaikki näyttävät olevan kunnossa, 44/45 lähtevä letku ei näytä mitää ellei tuki molempia päitä.
Ei ole ollut ennen alipaine ongelmia, niin en tiedä pitäisikö tonne imusarjaan 44/45ltä lähtevään tai sieltä tulevaan edes muodostua alipainetta, luulisin saavan ilmaa jostain päin konetta.
Kello, jarrutehostin, huohotin, yms muodostui alipaine.
Pitäisikö tuohon muuten tulla letku jostain?
[img]https://i.imgur.com/yjQPj1O.jpeg[/img
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Kapt.Kosmos kirjoitti:
To Elo 03, 2023 22:12
mestari kirjoitti:
To Elo 03, 2023 20:36
Eli osasta 44 lähtevä toinen pikkuletku
Testasin letkut vakuumipumpulla, mutta nyt en ihan heti muista mitä toi näytti. Kattelen huomenna uusiksi
petromies kirjoitti:
To Elo 03, 2023 21:34
Pitäsköhän sytytysennakko tarkistaa.
Oli muistaakseni 20 / 2000 kierr.
Virranjakajan alip.letku irrotettuna
19 on nyt, joku täällä sellaista suositteli. Manuaalit sanoo 18 tai 20.
Tai taisin kyllä korvakuulolla säätää sitä sen jälkeen, kun oli 19sta laitettu.
Voisi katsoa nyt taas uusiksi, kun käy edes jotenkin vakaa.
Mulla taas on vahva mielikuva 17 astetta tyhjäkäynnillä (700-800RPM) alipaineletku irroitettuna. Lopputulos saattaa kyllä olla sama.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Mihin se pieni letku osasta 44 menee kun en saa luettua siitä :?:
petromies
B moottori 17 / tyhjäkäynti
H 20/ 2000
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Kapt.Kosmos
mestari kirjoitti:
La Elo 05, 2023 14:07
Pieni menee imusarjalle.
En tiedä auttaako tämä yhtään vai sekottaako se vain enemmän
Siinä olisi kuvat mille muodotuu alipaine ja mille ei. Jos mittaa kannen tai imusarjan suuntaan niin silloi ei muodotu alipainetta, toiseen suuntan toimii kyllä. Kaikki letkut ovat kyllä ok.
Tänään sain siirrettyä autoa ominvoimin ensikerran varmaan 5v. Sitten se yrittikin ylikuumentua, ilmeisesti vettä oli haihtunut reilusti, jostain syystä ongelmaa ei tullut, kun autoa käytti tyhjäkäynnilä.
Onko noissa jarruissa jotain mitä en tiedä? Vaikka kuinka olen yrittänyt ilmata, en ole saanut jarruista jämäköitä kuten halua, käsijarrukaan ei joko ota lainkaan tai ottaa niin vähän ettei sillä ole merkitystä. Ennen asentamista kokeilin satulan käsijarru vipua joka liikutti satulaa pari milliä, että sen pitäisi toimia. Automaatti säätö ei ole myöskään toiminut vaikka kuinka kiskoin käsijarrusta.
Kapt.Kosmos
anv kirjoitti:
La Elo 05, 2023 13:54
Eri manuaalit antaa eri tiedot, muistelen että toikin olisi ollut jossain niissä.
onko se pikkunipan yhtyminen siihen isoon osaan osassa 44 kondiksessa ettei ole murtumaa ja mikä oli noiden holkkien kunto kuinka huonot? korjaantuuko käynti pitämällä manuaalisesti letkuja tukevammin holkissaan
Kapt.Kosmos
mestari kirjoitti:
La Elo 05, 2023 18:05
Kokeillut painella ja käänellä sitä, mutta ei ole ollut vaikutusta. Laitoin hylomaria siihen aikaisemmin ja sillä saattoi olla vaikutus, sen jälkeen käynti on muuttunut tasaisemmaksi. Siinä tehtiin vain useampi muu muutos niin vaikea tietää mikä sen teki loppujen lopuksi.
Kapt.Kosmos
Pitäisikö tonne imusarjaan tai koppaan edes muodostua alipaine pumpulla? Onko kaasari tai kansi niin tiivis ettei se jostain saisi ilmaa?
anv
En usko että pikkupumpulla saat imusarjaan alipainetta. Siinähän on liki avoin torvi ilmanputsarille ja sitäkautta suoraan ulkoilmaan. Koneen asennosta riippuen mahdollisesti myös pakoputkeen.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kapt.Kosmos
anv kirjoitti:
Ti Elo 08, 2023 12:40
Näin itsekkin kuvittelen. ChatGPT väitti, että sinne muodostuisi, epäilen kyllä onko kaasarit oikeasti niin tiiviitä, ettei se vuoda sitäkautta.
mikä on tuo chatgb
Kapt.Kosmos
mestari kirjoitti:
Ti Elo 08, 2023 17:29
mikä on tuo chatgb
Tekoäly.
ai seks se ties? :D
kysyppäs siltä kurillas mikä on 99 pyoränmutterin kierre kun meinasin putsata ne tuossa kun irrroittelin ja samalla vois kysästä etujarrusatulan käppärin vivun o renkaitten koko kun en muista suoralta kädeltä enää. :D
