99 Turbon bensapumpun rele (mistä/korvaava)
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Hei,
Onko joku onnistunut löytämään korvaavan releen 99/900 bensapumpulle?
Saabin varaosalla 8539728 löytyy kyllä useampia paikkoja, mutta eipä ole missään varastossa. Sama homma jos googlaa releen koodilla SK6464
Toki alkuperäinenkin käy, jos jostain löytyis
Täytyy alkuviikosta kysellä toki huoltopaikoistakin vielä
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
korpijaakko
Re: 99 Turbon bensapumpun rele (mistä/korvaava)
Ootko koittanut korjata relettä. Usein onnistuu. Otat sen auki ja tinaat ne latta liittimien liitokset uudelleen ja sit puhistelet ja hiot santapaperilla kärjet puhtaaksi....monesti tepsii ja taas mennään vuosia. Tietysti jos käämitys on palanut niin sitten ei onnistu.
oliko kuvaa voi olla pussissa missä relauksia
mjava
96 Super -78
Edelliset:
mjava
korpijaakko kirjoitti:
Su Syys 10, 2023 20:23
Täytyy tuota kattoa, mutta pahoin pelkään, että on kyrvähtänyt kun sai oikosulusta vähän reilummin herätettä
96 Super -78
Edelliset:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
mjava
Tuon bongasin myös, mutta ei saa verkkokaupasta tilattua Saksan ulkopuolelle. Voihan se olla, että toimittaisivat, jos erikseen kysyy. Tsekkailen vielä pari paikkaa Suomesta…
Tuossa releellä näyttää olevan vähän Saabismia: Toinen heräte tulee virtalukolta, mutta ilmeisesti se katkeaa, jos kierroslukumittarilta ei kuulu signaalia. Eli sulkee bensapumpun, jos kone ei käy vaikka virrat olisi päällä. Sinänsä ihan fiksusti mietitty, mutta eipä käy ihan tarvikerele tuohon. Toimiihan tuo tietty ihan silläkin, että laittaa yksinkertaisemman releen…
96 Super -78
Edelliset:
Ettei olisi pitää jossakin jalkovälissä stekata
petromies
Petrossa h-moottorilla taisi olla tuo sama rele. B-moottorilla oli rakennettu niin, että öljykellolta otti tiedon, pyöriikö kone.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
mjava
Löysin tähän ebaysta ameriikan ihmemaasta releen (n. 40 taalaa). Aika kiven alla oli tuo….
96 Super -78
Edelliset:
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
petromies kirjoitti:
Ma Syys 11, 2023 13:28
Mun B-koneellisessa 99 turbossa näin ei ainakaan ollut. Vaati sykkivän pulssin, jotta pumppu pyöri elikäs jostain puolan/virranjakajan/kiekkamittarin tienoolta. Ei ollut koskaan tarvetta selvitellä sen tarkemmin. Myöskään kone ei sammunut, jos öljynpaineen merkkivalo syttyi.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petromies
Petrotekniikka ollu armottomassa ķehityksessä, niin versiot vaihtelee. Öljykellomalli ei sammukaan heti, kun kohokammiossa on bensaa joksikin aikaa. Näitähän tarvitaan vain bensan siirtoon, petrooli kulki mekaanisen kautta.
anv
Mun turbossa mitään kohokammiota ollut, eikä siis kaasariakaan. Ruiskukone siis. Jotenkin olen uskotellut itselleni että kaikki tehdas turbo-99:t olisivat ruiskukoneita.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petromies
Niin, minä puhuinkin petrosta, joka oli kaasutinkone.
Sen b-koneversiossa tuota pulssirelettä ei ollut, vaan öljykello toimi komponenttina joka kertoi, pyöriikö moottori.
H-Mallin petrossa oli sitten tuo pulssirele. Pojalle kun rakennettiin petrosta b-turbo, sovellettiin tuota öljykelloviritelmää.
taisin saada kouraan sellasen relauksen ja kuvakin oli mutta nokia älyluurista katosi tänään kaikki kuvat jotenkin itsestään eli en osaa satavarmaksi numerosarjaa sanoa nyt
