Missä vaihteiston mittatikku?
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Auto on OG 900, vm -92, ollut minulla parikymmentä vuotta.
Yllätyksekseni huomasin etten löydä vaihteiston öljyn mittatikkua. Lopulta löytyi vain vaihteiston alaosasta isohko tulppa, oikealta sivulta. Onkohan tikku pudonnut tien sivuun vai onko joku ottanut sen omaan tarpeeseensa. Kirjoistani ei löydy vastausta kysymykseen.
Menen lauantaina varastolle ja katselen millaisia tikkuja siellä olevissa moottoreissa ja autoissa on. ????
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Mvs
Re: Missä vaihteiston mittatikku?
Viesti Kirjoittaja Mvs »
En ole ihan varma, mutta käsittääkseni noin uudessa ysisatkussa ei enää ole mittatikkua ollenkaan.
kyllä näin on se poistettiin tarpeettomana jossakin välissä
kaasari 89 sakussa se vielä oli ja tais olla 90 kaasarimallissakin
t16/900i
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
Muistaakseni mittatikku on siinä isossa propussa vaihteiston kyljessä.
Joten propu auki niin näet siinä noin neljä/viiden sentin mittaisen mittatikun.
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
korpijaakko
92 vuoden satkusta puuttui myös vaihteistoöljyn tyhjennysproppu.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Oikealla puolella keskellä laatikkoa olevan tulpan pois ottamalla näkee öljymäärän, -92> vaihteistoöljyt lasketaan esim irroittamalla taka kansi, mutta pienimäärä jää aina öljyä laatikkoon. Vaihteistoöljyn ajateltiin kestävän auton elin iän, ja poistopropun poistolla ajateltiin vähentää nyrkkipajojen vaihtamia vääriä öljyjä.
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Kyllä, noissa uudemmissa satkuissa se mittatikku on siinä oikena kyljen propun yhteydessä. Se voi olla pirun tiukka, ota käyttöön kunnon jatkovarsi ettet väännä sitä pyöreäksi!
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
