OG900i -87 K-Jet jelppiä
- "Kaasari"
Moro,
Kyseessä on siis -87 900i, jonka K-Jet oikuttelee. Olen jonkin verran perillä K-Jetin sielunelämästä, tulihan niitä ammattikoulu aikoina rassailtua tossa 30-vuotta sitten Paljon on asioita kyllä unohtunut.
Autolla on nyt ajettu 117Ttkm ja on jossain vaiheessa seissyt pitkään joka ei tietenkään tee autolle hyvää. Edellinen omistaja sanoi että oli iso työmaa kun ruiskun putsasi ja sai auton käymään. Silloin toimi jotenkuten, nyki ja lämpimänä kylmäkäynnistyssuutin suihkutti kokoajan ja kasteli tulpat ellei ottanut liitintä suuttimelta irti. Nyt kun autolla olen useita tuhansia ajanut, on toimita ehkä hieman vetreytynyt.
Isoin ongelma tällä hetkellä on se että ei lähde kylmänä käymään, hörähtää kun aloittaa starttaan ja jos sahaa niin ei edes lupaa. Saa niin käymään että kun startatessa kun hörähtää niin käyttää virrat pois ja heti taas uudestaan starttaa.
Epäilen että kylmäkäynnistyssuutin ei avaudu ja suihkuta bensaa eli olisiko sitten lämpöaikakytkin lopettanut toimintansa. Jos auto on +20 asteisessa tallissa niin lähtee heti käymään kun avainta näyttää.
Kun auton saa kylmänä käymään, on tyhjäkäynti todella huono, nippanappa jaksaa käydä.
Olen vaihtanut seuraavat osat järjestelmään:
-bensapumppu, vanha meni jumiin kun seisoi lämpimässä tallissa viime talven, sain sen kyllä toimimaan kun liottelin sitä WD-40:llä. Vaihdoin uuteen varmuuden vuoksi.
-suodatin on vaihdettu
-ohjauspaineensäädin on uusi, ei käytetty. Osanumero on 0 438 140 ja viereen on stanssattu numero 159. Vanhassa oli tämä numero eri, taisi olla pienempi.
Lisäilmaluisti on tarkastettu niin että lämpimänä on sen verran kiinni että siellä on se pieni V-mallinen kolo näkyvissä ja kylmänä -18 pakkasessa on mielestäni kokonaan auki. Koitin mitata tuleeko luistimen vastukselle virtaa mutta en mielestäni saanut mitään jännitettä mitattua.
Onhan tässä nyt muutakin ongelmaa mutta jos nyt tuohon kylmänä käynnistykseen saisi apua. Ilmeisesti tälle järjestelmälle ei ole mitään sulaketta muutakuin bensapumpulle? Missä lämpöaikakytkin sijaitsee?
Auto sijaitsee Tampereen seudulla eli jos jollain olisi painemittarit, tietoa ja haluat tutkia asiaa.
-Jani
-Jani
Re: OG900i -87 K-Jet jelppiä
olikos se se mötikkä termarin välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä tulikos siihen sähköä ainakin, sellanen voisi olla hyllyssä vielä vähän kulmikas alumiini juttu
Lämpöaikakytkin on imusarjassa 2 ja 3 syl. Imuputkien välissä.
"Moottorin alle 45 lämpötilassa on kytkin jonkin aikaa sulkeutuneena startin pyöriessä. Voidaan tarkistaa vastusmittarilla tai koelampulla"
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Lisäilmaventtiili. Moottori kylmä. Irrota bensapumpun rele ja yhdistä navat 30 ja 87.
Kytke sytytysvirta. Tarkkaile venttiilin avaumaa. N.5min kuluttua tulee venttiilin aukon olla täysin sulkeutunut."
Onko suuttimet missä kunnossa, ettei vuoda tai ole huonot suihkut. k-jet hyvin tarkka suuttimista, että toimii kunnolla.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
- "Kaasari"
Kyseessä on ohjauspaineen säädin jonka olen uusinut ihan tehdasuuteen yksilöön.
Tässä moottorissa on siinä kohdalla alipainekytkin joka mielestäni ohjaa EGR-venttiiliä joka taas sijaitsee imurjan ja kaasuläppäkotelon alla. Sinne ainakin alipaine letkut menee. Mielestäni KE-Jetissä on tuossa kohtaan sähköinen kytkin.
Lisäilmaluistimen olen testannut niin että +20 asteen lämmössä se on kiinni, tai jäähän sinne pieni kolo kuten aloitusviestissä mainitsin.
Ja -18 asteen pakkasessa se on kokonaan auki mikä tarkoittaa sitä että moottorin imemä ilma kulkee luistimen kautta ja nostaa kierroksia koska määränsäätimen lautanen kohoaa moottoriin virtaavasta ilmasta - kierrokset nousee. Kun auto oli lämpöisessä tallissa, kokeilin niin että yhdistin lisäilmaventtiillin letkut yhteen eli otin ne irti luistista ja yhdistin ne ja starttasin. Kierrokset nousivat heti johonkin 2000r/min tienoille.
Jostain luin että lisäilmaluistin ei välttämättä tarvitse toimivaa vastusta koska moottori lämmetessään hyvin lämmittää luistia.
Ja nythän on kyse siitä että lähtee huonosti KYLMÄNÄ käymään. Ja luisti on auki kylmänä.
Suuttimia en ole vielä tarkastanut, en ole uskaltanut purkaa koska ilmeisesti joitain tiivisteitä pitäisi uusia kun niitä lähtee irroitteleen.antti.hakamaa kirjoitti: ↑Ke Helmi 14, 2024 20:47Onko suuttimet missä kunnossa, ettei vuoda tai ole huonot suihkut. k-jet hyvin tarkka suuttimista, että toimii kunnolla.
Testaan nyt seuraavaksi kylmäkäynnistys suuttimen, epäilen että se ei anna bensaa koneelle.
onko se kymäkäynnistysuutin siin läppäkotelossa...sinirunkoinen?
3kpl tehdasuusia löytyy raumalta ... tarvittaessa
Ohjauspaineventtiilille ja lisäilmaluistille menee sähkö silloin kun polttoainepumpullekin. Eli silloin kuin moottori pyörii ja tulee sytytyspulsseja bensapumpun releelle.
http://jouppi.fi/saab/Electrical/Saab%2 ... s48-97.pdf, pdf:n sivu 5.
Jos lämpöaikakytkin ei ollut imusarjan keskellä, se on varmaan termostaattikotelon luona (em. pdf:n sivu 7). Kylmäkäynnistyssuuttimellä jännite tulee startin solenoidilta silloin kun solenoidi vetää ja maadoitus, mikäli lämpöaikakytkin sen maadoituksen päästää läpi.
Suuttimet vaan pulloihin ja tutkimaan paljonko vuotaa ja onko kuviot kunnossa, ei tarvitse vaihtaa niitä kumiholkkeja jos vaan pysyy ehjänä. Kylmäkäynnistyssuuttimen voi yhdistää vasempaan ajovalon virtajohtoihin ja tutkia valokatkaisinta kääntämällä sen toimintaa ja jos toimii epäillä lämpöaikakytkintä.
- "Kaasari"
Tänään tutkittu +-0 asteisessa kelissä, auto oli siis yön ulkona.
-kylmäkäynnistysventtiilille tulee bensaa mutta ei suihkuta, joko on tukossa tai sitten siihen ei tule virtaa. En alkanut mittailemaan tuleeko liittimeen virtaa koska satoin lunta aika rankasti.
-otin ilmaletkut irti lisäilmaluistilta ja katsoin kuinka auki luisti oli, arvioiden noin puolessaväliä auki, vähemmän kuin -18 asteen testissä. Laitoin ilmaletkut yhteen eli ohitin lisäilmaluistimen ja kun sain houkuteltua auton käymään, se kävi noin 2000r/min tyhjäkäyntiä. Mutta kun letkut laittoi takaisin lisäilmaluistimeen ja käynnisti auton, niin tyhjäkäynti oli todella matala, nippanappa pysy käynnissä.
Seuraavaksi tutkimaan miksi ei kylmäkäynnistyssuutin suihkuta ja onko lisäilmaluisti "väsynyt" ja siksi kylmänä käydessä kierrokset on matalat jos ei anna ilmaa tarpeeksi koneelle.
Tämä oli hyvä linkki, kiitoksia.jus kirjoitti: ↑To Helmi 15, 2024 18:01Ohjauspaineventtiilille ja lisäilmaluistille menee sähkö silloin kun polttoainepumpullekin. Eli silloin kuin moottori pyörii ja tulee sytytyspulsseja bensapumpun releelle.
- "Kaasari"
Ja taas vähän tutkittu.
-kylmäkäynnistysventtiilille ei ilmeisesti tule sähköä, otin suuttimen irti , putsailin ja annoin suoraa virtaa napoihin. Ainakin se naksui eli oletus olisi että toimisi. Yritin etsiä lämpöaikakytkintä mutta en sitä nyt nopealla silmäilyllä löytänyt, kylmäkäynnistinventtiililtä lähtee johdot imusarjan alle, startin tienoille. Jatkan tutkimista kun saa auton lämpimään talliin.
Lisäilmaluistissa on säätö millä rakoa voi muuttaa. luistin päällä olevaa pientä mutteri löysätään ja meisselillä käännetään rako isommalle ja kiristetään mutteri kun rako on oikea. näin saa korotetun tyhjäkäynnin säädettyä oikeaksi.
kylmäkäynnistyssuutin saa todennäköisesti virtansa startinsolenoidilta lämpöaikakytkimen kautta.
Jos saat tänne jaettua kuvan (tai kuvalinkin) konehuoneen näkymistä, voidaan tutkia porukalla.
- "Kaasari"
Tein säädön +-0 asteisessa kelissä ja kun sain koneen käymään, se kävi ihan mukavasti vähän yli 1000r/min korotettua tyhjäkäyntiä. Annoin käydä lämpöiseksi ja sitten säädin tyhjäkäynnin sinne 900r/min tuntumaan. Täytyy vielä aamulla kokeilla kylmänä miten korkealla tyhjäkäynti on.antti.hakamaa kirjoitti: ↑Ma Helmi 19, 2024 21:05Lisäilmaluistissa on säätö millä rakoa voi muuttaa. luistin päällä olevaa pientä mutteri löysätään ja meisselillä käännetään rako isommalle ja kiristetään mutteri kun rako on oikea. näin saa korotetun tyhjäkäynnin säädettyä oikeaksi.
- "Kaasari"
