Alkup. Jousipuristin vuokralle?
PM99
Re: Alkup. Jousipuristin vuokralle?
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Monimutkaiselta kuulostaa mutta kukin tavallaan. Nuo kytkimet mitkä näkyy mun projekti sivulla on vaihdettu ilman erikoistyökaluja, nippusiteitä ja lastoja vain sorminäppäryydellä ja mitä on tullut hoksattua miten pääsis helpommalla. Jos erikoistyökalut omaa niin toki kannattaa käyttää niitä. Tämä aihe on mielipiteitä jakava joten en uskalla kommentoida tämän enempää mutta mitä olen youtubesta esim videoita kahtonut asennuksista on tullut huomattua että aika vaikeasti se vaihto saadaan tehtyä, onhan se hieman erillainen systeemi kuin muissa autoissa mutta kun nuita useampia tekee niin onnistuu ihan näppärästi osia vahingoittamatta ja ajallisesti hyvinkin nopeasti, (ilta hommina menee kaikki hilut jos on kiire) mutta kyllä itselläkin oli ekat kytkimet harjoittelua vasta ja varmasti edelleen tulee oppia lisää näihin liittyen. Onko muuten kuvaa minkälainen se alkuperäinen jousipuristin on? Kuva
PM99
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
PM99, kuis hyvin ja turvallisesti tuo sun työkalu jousen nappaa? Näyttäis olevan niitä "yleismallisia" varsinaisesti McPhersoneille tarkoitettuja kapineita, eikö vaan? Noita on hyvin kaupan. Sitä Saabin alkuperäistä saksimallista ei markkinoilla enää liiku. Mulle lupailtiin tarvittavaa alkuperäistä puristinta lainaksi, kiitos siitä. Mutta noita kuvan mukaisia taitais irrota kaupan reilulla satasella?
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993: museorekisterissä sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, museointi 2024. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
PM99
Nyt käytin ekaa kertaa ja jousi lähti 2 minuutisa, ja oli kyllä jämäkän ja turvallisen olonen. Muovisuojat auttaa ettei tuu uusiin jousiin jälkiä. en kadu ostosta, mutta tuosta autosta on purettu pois jarrut yms joten en tiedä meneekö yhtä hyvin paikalleen jos ne ovat paikallaan. Näin joskus vanhassa korjausoppaasa samallaista puristinta käyttettävän saabissa niin uskalsin tilata. Nuo keskikokoiset sovitteet on aika just sopevat ainakin nuihin satkun jousiin. Kevyt pyörittää myöskin.
Varmaan joku alfamer yleisopus ollut samat työkalut käy mersusta ladaan.
Mut hyvä et toiminee..
PM99
Kappas.
jkuisma
PM99 kirjoitti:
Ti Maalis 12, 2024 18:19
https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html
7 osiosta löytyy kuva
Katos pirulainen!
naapuri korjaamolla oli punainen salkku mistä mies otti kilkkeet ja päräytti jousen kasaan ja lautanen vaihdettiin ja takaisin hienosti meni.
Joo nuo mersumallin puristimet ovat yleistyneet.
jkuisma
...Kun kerran näyttöä sopivuudesta on, niin menkööt: tilasin kanssa tuollaisen yleismallisen puristimen, 105 euroa lähetyskuluineen Saksasta. Sittenhän näkee toimiiko.
PM99
Pistähän sitten kokemuksia mitä mieltä kun saat käsiisi.
Tuo on toolfin paikasta ostettu jotain 160-170€ mutta aika samoja näytti olevan nuo kaikki alle 200€, jos jotain hyvää niin sopii useampaankin jos joutuu vaikka remontoimaan pakosta jotain muutakin kuin saabia :)
niin kyllähän erikoistyökalu on aina tarpeeseen oli kyse mistä remontista tahaan ja joskus niitä on tehty siinä remontin edetessä spontaanisti,paras paikkahan on ruveta remanssiin konepajalla aarporan vieressä meinaan jos sattuu tarviimaan jotakin kättä pidempää :D
