- vilhosyvis
- "Viggen"
Onko mahdollista vaihtaa og 900 (1990) kytkimen työsylinteri irrottamatta paine-/kytkinasetelmaa?
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
periaatteessa kyllä jos saa asetelman painettua niin kasaan ja männän sisälle et mahtuu siitä välistä pois.
Käytännössä ei.
Joo, ei mahdu. Ottaa asetelman runkoon kiinni, vaikka olisi kuinka jännityksissä. Tosin, olen jonkun tarvikeasetelman joskus nähnyt, missä on aivan älyttömän suuri reikä rungossa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
OG900 automaatti -87 mitä öljyä vaihteistoon, ja tilavuus.
# 1869
9-5 2,0 t A Wagon Linear -07 BP (KA)
900i A Sedan -87 (MR)
9-3 1,8 t Linear Turbo Pilot SportCombi A
Vuosimalliin 1992 on eri kampiakselin hihnapyörän numero vaparille (8789315) ja turbolle (9107665).
1. Onko hihnapyörissä muuta eroa kuin että vaparissa on haittakiekko, jota kampiakselin asentoanturi lukee?
2. Saako haittakiekon siirrettyä turbon hihnapyörään?
Potilas on 2,1-litraisella koneella, jos sillä on jotain merkitystä.
Itse itselleni vastaten, jos esim. Skandixin kuviin on uskominen, hihnapyörät ovat merkittävästi erilaiset. Vaparin hihnapyörässä taustapuolen syvennys on halkaisijaltaan isompi ja syvempi ja siinä on myös enemmän reikiä:
Vapari:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... t/1047020/
Turbo:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... t/1003068/
Edit: saa tarjota:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=52&t=206647
Vapari:
Turbo:
Edit: saa tarjota:
1989 ja 1990 16v vapareissa on eri varaosanumerolla oleva kampiakselin hihnapyörä kuin 1991-1993.
-91-93 hihnapyörän ja pultin välissä on jonkinlainen aluslevy ja myös pultti on eri numerolla. Onko jollain faktatietoa, eroavatko 89-90 ja 91-93 hihnapyörät muutenkin kuin kiinnitystapansa verran, ts. ovatko ne vaihdettavissa ristiin?
90- og900 ilmeisesti hammastangon puslat/helat kuluneet, maantieajossa auto tuntuu ohjailevan itseään tien muotojen mukaan, vaikka pitää ratista kiinni, eli ilmeisesti hammastanko pääsee liikkumaan, onko muilla kokemusta samanlaisesta, ja onko motonetin Hammastangon hela 18-1029 oikea jos nuo lähtee vaihtamaan.
Kysytään onko alla nokialaiset kumit
kannattaa varmistaa hammastangon liikkuvuus ennen osien ostoa liikkuukko se todellakin? onko ulko tai sisäpäässä väljää mieluummin? rengaspaineet? pallonivelet? onko kp ylätukivarsi tattis?
Renkaista, niiden pulteista ja niiden paineista kannattaa lähteä liikkeelle. sitten katsoa alustan välykset etu ja taka-akselilta. Tukivarsien kiinitys pultit tarkastaa että ovat kiinni.
Sitten Etu auraus tarkastaa jos muuten on kunnossa.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Tuskimpa hammastsngon kumit noin löysät. Jos löysää ei keulasta löydy niin pyöräkulmien tarkistus. Auraukset edessä ja tskana voi iteki suurinpiirtein kattoa jos pääsee rasvamontulle tai pitkälle nosturille.
Ja tietysti taka-akselin löysät, onko pitkittäistangot ruostunu korista irti.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
