patse
Viesti Kirjoittaja patse »
S95B
Viesti Kirjoittaja S95B »
Umpioiden vaihdosta kysymys, viistokeula vm. 90. Umpion heijastinpinta himmentynyt ja tästä syystä rupesin uutta umpiota vaihtamaan. Autossa sähköinen tasonsäätö. "Uudessa" umpiossa ei ollut sähköistä tasonsäätöä, joten manuaalinen säätönumiska piti ottaa pois sähköisen tieltä. No säätövarren ja heijastinpinnan välinen kiinnitysklipsu oli niin hauras että se tietysti rasahti heti rikki. Onko tähän olemassa mitään käypäistä patenttikorjausta, vai joutuuko suosiolla etsimään uutta umpiota? Oli kyllä niin rapsakka se muoviklipsu että liekkö se tilanne sen parempi muissakaan umpiossa..? :wink:
Onko tuo kiinnitysosa irroitettavissa heijastimesta ja siirrettävissä toiseen umpioon? Jos ottaisi nykyisestä sen klipsin ja siirtäisi uuteen heijastimeen. Vinkit tervetulleita.
Otappas se vanha lumpio pöydälle lähempää tutkiskella varten ja älä unohda ottaa kuvia jos osia saa siirrettyä
alpo900gle
Viesti Kirjoittaja alpo900gle »
S95B kirjoitti:
Ti Heinä 30, 2024 20:15
Itselläni kävi sama temppu, kun olin vaihtamassa polttimoa ja haurastunut muovi valon säätöputikan kannattimesta hajosi. Oletan, että kyseessä on sama kiinnitysosa, vaikka mulla kyseessä onkin pystykeulan umpio. Se vanha muovinen klipsi oli haljennut. Varaosaumpiossa sama osa oli punainen ja pyhällä hengellä varovasti tongeilla puristamalla lähti irti ja samalla tekniikalla pujottamalla vastaaviin reikiin asettui varaosaumpioon. Tueksi laitoin liimaa, että pysyykin siinä. Tämä operaatio vaati tosiaan kummankin umpion (sen, jossa oli hajonnut osa, sekä varaosaumpion) täydellisen osiksi purkamisen, mutta onnistui kuin onnistuikin.
Saab 900 GLE 1983 sedan (museorek.)
Hanna T
Viesti Kirjoittaja Hanna T »
Rupesin miettimään Saabini (900 vm.-87) tuuli- ja takalasin listojen vaihtoa/ehostusta. Takalasin listan näkyväksi osaksi sain 12mm ja etulasissa 14mm. Kumman olen mitannut väärin ja jos päädyn vaihtamaan listat niin mitä tilaan?
Hanna T kirjoitti:
Pe Elo 02, 2024 09:18
Saattaa ne olla erikokoisiakin..
Renkaanpotkiaisissa oli juttua kiilalistan asennustyökalusta
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Onko tuo virallinen? Sellasella salmiakki koukulla ammattilainen asensi
Joku tarvike 20 vuoden takaa, monta listaa tuolla asentanu
9000 CS 2.0t 1996
alpo900gle
Missä mahtaa olla vika, kun v. 83 satkun takavaloissa jarruvalo/sumuvalo (eli nro 30/33 kytkentäkaaviossa) - se keskellä alhaalla pakkivalon alla oleva - ei syty jarrua painettaessa? Diagnostiikkaa: jarruvalokytkin toimii, koska 21/5W lamppu palaa täydellä teholla jarrua painettaessa. Myös takasumuvalot toimii kojelaudan napista. Mut eikö näiden takasumuvalojen pitäisi toimia myös jarruvaloina? Ensiapuna roplattu johdot läpi ja contact cleanerilla puhdisteltu vasemman takavalon virtapiiriä. 12V tulee poljettaessa punaiseen johtoon, joka tulee jarruvalokytkimeltä takavalon virtapiiriin. Tuleekohan sille jarru/sumuvaloyhdistelmälle oma erillinen piuha?
alpo900gle
alpo900gle kirjoitti:
Su Elo 04, 2024 10:22
Selvisi! ”Hyppylanka” jarruvalokytkimeltä tulevan piuhan ja sumuvalokytkimeltä tulevan piuhan välillä oli hapertunut pois jättäen jälkeensä vain niin nätisti katkenneet johdonpäät, etten arvannut niillä olevan merkitystä. Yhdistetty :arrow: toimii.
S95B
Onko kokemuksia speedpartsin laturin heloista? Onko nuo violetit taikka mustat käypäisiä asiaansa?
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... k5JTdEJTdE
Voi toki vinkata muitakin hankintapaikkoja
Tuskin apua jos paikka on pakkautunut soikeaksi
S95B
nalleolut kirjoitti:
Pe Elo 16, 2024 18:53
Kai ne puslat kuitenkin joutuu uusimaan tuosta riippumatta vai?
toki ,mut korjaus lienee väliaikainen..
S95B
Niin meinasin että jos tilaan puslat niin ei kai ne nyt hukkaan mene oli tapaus mikä tahansa. Sitten jos se reikä soikustunut ja tarviikin jotain täyteholkkia sinne sovitella niin siinäkin tapauksessa ne uudet puslat tulee tarpeeseen
