Og 900 k-jet sammuu satunnaisesti ajossa + käynnistymisongelma
Re: Og 900 k-jet sammuu satunnaisesti ajossa + käynnistymisongelma
A pilarin alapäässä/etupuolella
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Joko mainittu että kat 8v versiossa on esipainepumppu tankissa. Omassani sen kuoleminen aiheutti sammumista.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
On mainittu, mutta ei vissiin tutkittu.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Joo, kai siitä joku mainitsi. Nyt en ihan varmaksi mene sanomaan, mutta ainakin yksi päivä kun kokeilin, niin ei auto sammunutkaan kun päästi nopeasti kaasulta ja vaihde pois / kytkin pohjaan. Joten ehkä se on jollain kikalla mennyt pois.
Ja vaikka ei olisikaan, niin merkittävämpi ongelma on nyt kyllä tuo, että kylmänä ei meinaa käynnistyä. Voisiko tuo esipainepumppu vaikuttaa siihen..?
Mainittavan arvoista lienee, että suihkuttelin kontaktisprayta ja mahdollisuuksien mukaan harjailin hammasharjalla edellä mainitut liitosrimat ja muutamien releiden liitospintoja, ym. kätevästi silmään osunutta. Mutta edelleen on käynnistymisongelma.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
On jo pitkä ketju... oletko tarkistanut kylmäkäynnistys suuttimen toiminnan.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Pitkä on juu. Senkin muuten olen tarkistanut, laitoin siis napin jolla saa virtaa suoraan kylmäkynnistyssuuttimelle. Äänen perusteella suutin toimii ok. Napin painaminen kylmänä startatessa ei auta.
Sen verran uskoisin tehneeni havaintoa, että jos käynnistäessä antaa ihan sopivan määrän kaasua, saattaa lähteä. Ilman kaasun antamista hörähtää joskus kerran niin että saattaisi lähteä (ekalla starttauksella). Sitten kun koittaa uudelleen starttausta, niin pitääkin sahata taas. Toivottavasti selityksestä ymmärtää jotain...
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
uusia kylmäkäynnistys suuttimia olisi 3kpl tarjolla...
kaupanteko esim syyskokouksen yhteydessä
yv tavoittaa.
yv tavoittaa.
Onko kokeilla toista virranjakajaa?
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Eipä oo. Pyörijän vaihdoin kun joku sitä suositteli.
Vaikuttaa siltä, että kylmänäkin käynnistyy hyvin jos on juuri ollut käynnisssä. Mutta pitää tuota vielä tarkemmin kokeilla.
Silti tuo ulkoilman lämpötila vaikuttaa. Helteisenä päivänä auringossa auto käynnistyy hyvin. Vaikka olisi päässyt yöllä jäähtymään kunnolla sitä ennen.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Vaihdoin tulpat juuri. Samalla laitoin poikki olevaan pakoputkeen väliaikaiskorjauksena sellaisen välipätkän, jossa on kiristimet itsessään. Tuli mieleen, että ennen pakoputken katkeamista kokonaan (heinäkuun lopulla) auto käynnistyi mäessä aikalailla heti. Sittemmin ei ole mäessäkään käynnistynyt muuten kuin starttia sahaamalla. Putki on siis poikki katin jälkeen, ennen taka-akselia.
En tiedä sitten onko noilla korrelatiota, mutta katsotaan auttaako nämä toimenpiteet mitkä nyt tein.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Itsellä oli joskus määräjakajan ilmalautasen alla oleva jousilipare mikä pitää lautasen kartion pohjan tasolla taittunut hiukan jolloin sammuessa lautanen tippui hiukan kartion alle ja ilman kaasun antoa ei jaksanut nousta vaan veti ilmaa raosta nostamatta lautasta.
Sammumista ei pitäisi aiheuttaa, mutta hankalasti löydettävän käynnistysongelman kyllä.
Ex:Saab 90i -86
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Hei, kiitos tästä. Tuo kuulostaa ehdottomasti tutkittavan arvoiselta. Onko tuo sellainen, että saa korjattua vaan taittamalla tuon jousilipareen vai pitääkö joku osa vaihtaa?Uteip kirjoitti: ↑Su Syys 01, 2024 11:33Itsellä oli joskus määräjakajan ilmalautasen alla oleva jousilipare mikä pitää lautasen kartion pohjan tasolla taittunut hiukan jolloin sammuessa lautanen tippui hiukan kartion alle ja ilman kaasun antoa ei jaksanut nousta vaan veti ilmaa raosta nostamatta lautasta.
Sammumista ei oikeastaan ole viime aikoina tapahtunut ja käynnistymisongelma hankaloittaa elämää enemmän.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Saa korjattua, tai nyt tarkemmin mietittynä niin saattoi olla että oli kiinnitysruuvi löystynyt eikä lipare taipunut, tästä on aikaa jo hetki..vilhosyvis kirjoitti: ↑Su Syys 01, 2024 14:29Hei, kiitos tästä. Tuo kuulostaa ehdottomasti tutkittavan arvoiselta. Onko tuo sellainen, että saa korjattua vaan taittamalla tuon jousilipareen vai pitääkö joku osa vaihtaa?Uteip kirjoitti: ↑Su Syys 01, 2024 11:33Itsellä oli joskus määräjakajan ilmalautasen alla oleva jousilipare mikä pitää lautasen kartion pohjan tasolla taittunut hiukan jolloin sammuessa lautanen tippui hiukan kartion alle ja ilman kaasun antoa ei jaksanut nousta vaan veti ilmaa raosta nostamatta lautasta.
Tuon tarkistushan on helppo, kumikanava määräjakajan ja kaasuläppäkotelon väliltä pois niin kartio ja lautanen näkyy.
Ex:Saab 90i -86
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Tsekkasin juuri tuon. Lautanen ei tipu kartion alareunan alle, ja liikkuu kevyesti kun sitä nostaa. Samoin jousi ottaa vastaan jos lautasta painaa.Uteip kirjoitti: ↑Su Syys 01, 2024 15:43Saa korjattua, tai nyt tarkemmin mietittynä niin saattoi olla että oli kiinnitysruuvi löystynyt eikä lipare taipunut, tästä on aikaa jo hetki..vilhosyvis kirjoitti: ↑Su Syys 01, 2024 14:29Hei, kiitos tästä. Tuo kuulostaa ehdottomasti tutkittavan arvoiselta. Onko tuo sellainen, että saa korjattua vaan taittamalla tuon jousilipareen vai pitääkö joku osa vaihtaa?Uteip kirjoitti: ↑Su Syys 01, 2024 11:33Itsellä oli joskus määräjakajan ilmalautasen alla oleva jousilipare mikä pitää lautasen kartion pohjan tasolla taittunut hiukan jolloin sammuessa lautanen tippui hiukan kartion alle ja ilman kaasun antoa ei jaksanut nousta vaan veti ilmaa raosta nostamatta lautasta.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Tässä myös uusi havainto:
Kokeilin käynnistää kylmänä, sahaten taas jonkun aikaa, sitten kun käynnistyi, sammutin muutaman sek. kuluttua. Kokeilin taas heti käynnistää ja käynnistyi nätisti heti ja tyhjäkäyntikin ongelmatonta.
Täytyy vielä kokeilla samaa muutaman kerran, mutta tässä nyt yhden havainnon otanta jos siitä on apua viisaammille asian diagnosoinnissa.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
