motonet tarjoaa
densoo ja valeoo bossin lisäksi..
sä kysyit vaan bossilaisesta.
kai jossakin paketissa sopiva adapteri tulee mukana.. tai siis sulla siis varren pää ns. latta... sulla on siinä adapteri... eli siihen sopinee mikä tahansa sulka ?
toki kalliimpien sulkien mukana tulee useampi adapteri joista luulis löytyvän sopivan .
Niinhän sitä äkkinäinen luulisi, että mikä tahansa sopii, vaan ei sovi. Ongelmaa ei yhtä pahasti aiheutuisi jos pyyhkijät olisivat oikein päin autossa mutta "väärin päin" asennetut pyyhkijät yhdistettynä kaarevaan tuulilasiin on vähän tarkempi yhdistelmä.nalleolut kirjoitti: ↑Pe Syys 13, 2024 17:18sä kysyit vaan bossilaisesta.
Tässä kuvassa varteen sopiva adapteri asennettuna oikean malliseen sulkaan ja käännettynä maksimiasentoonsa.
Tässä taasen sama adapteri on asennettu "koukkumallin" sulkaan ja käännetty samaan ääriasentoon.
Enhän minä kyselisi jos mikä tahansa sulka kävisi.
Janne
no yksi ratkaisu on vaihtaa kumiosa vanhaan runkoon.
Kun löydät älä unohda kertoa siitä täällä
Tietääkö joku mistä voisi löytää Saab Scania merkin takakontin luukkuun? Auton malli Combi coupe. Allekirjoituksen auto mallina.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Muille mahdollisesti samaa asiaa etsivälle tiedoksi. Mustat ”OEM” laturin jalan puslat kävivät hyvästi. Tukivarteen sopi powerflexin puslat. Eikä onneksi ollut mikään reikä soikistunut joten holkkejakaan ei tarvinnut ruveta tekemään.S95B kirjoitti: ↑Pe Elo 16, 2024 18:30Onko kokemuksia speedpartsin laturin heloista? Onko nuo violetit taikka mustat käypäisiä asiaansa?
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... k5JTdEJTdE
Voi toki vinkata muitakin hankintapaikkoja
Onko kellään hajua mikä on syy kojelautojen halkeamiseen? Ajatellen jos hommaan haljenneen kojelaudan tilalle alkuperäisen ehjän kojelaudan niin onko todennäköistä että tämä ehkäkin halkeaa. Jos niillä kaikilla on tapana haljeta niin mielummin sitten kunnostaisi vaan tämän nykyisen perusteellisesti. Vai meneekö nämä jotenkin erittäin että jos ei tähän päivään mennessä ole haljennut niin todennäköisesti ei halkea vastaisuudessakaan. Varmaan vaikuttaa moni asia että säilyttääkö autoa aina auringossa jne mutta lähinnä nyt siis kysymys että onko järkeä laittaa alkuperäinen ehjä kojelauta haljenneen tilalle ja onko sen mahdollista kestää siinä.
antti.hakamaa
Itsellä sellainen käsitys että Auringon paiste ja lämpö halkaisee kojelaudan kun metalli runko laajenee ja vanha jo kovettunut pinta materiaali ei enään jousta niin kuin uutena.
auringon paisteelta kojelaudan suojaaminen ja auton varjossa pitäminen varmaan estää kojelaudan halkeilun. itsellä kahdessa satkussa ehjä kojelauta toinen ollut suurimman osan ajasta tallissa ja toisen kojelautaan on tullut pyyhittyä vuosien varrella korrekin kojelaudan puhdistus/kirkaste aineella mikä varmaan sisältää jotain ainetta mikä on pitänyt pintamateriaalin joustavampana.
siksipä ne on aika kysyttyjä osia saksanmaallakin
Vanhanmallisessa matalemmassa -87 ja vanhemmat koelauta ei halkea niin helposti koska vinyyliä ei ole tarvinnut muovata tehtaalla yhtä kireälle kuin korkeammassa mallissa. Jos haluaa ettei halkea niin pitää suojaa koelaudan päällä, itsellä 2 kesää ollut keinonahkasta leikattu suoja eikä probleemaa. Silloin kun auto on näytillä ja ei ole kuumapäivä oon ottanut pois sen ajaksi.
antti.hakamaa
Retro automoto lehdessä oli juttu vuosia takaperin firmasta joka oli ostanut saabilta 900:sen kojelaudan valmistukseen tarkoitetut laitteet ja oli muuntanut ne volvo amazonin kojelautojen tekoon. onnistuisikohan muunto takaisin saabin kojelautoihin jos kyseiset laitteet edelleen olemassa. Firman nimeä en muista onko muilla tietoa tekijästä.
Ok eli jotain toivoa saattais olla pysyä ehyenä kun auto tallisäilytyksessä.
