900 Turbo 3D -84
jtuukka
Re: 900 Turbo 3D -84
Viesti Kirjoittaja jtuukka »
Kuten mainittu, etunostopisteet näyttäisivät olevan pahin ruosteenpesä.
Niihin ei varmaankaan ole korjauspaloja saatavana, en ole ainakaan löytänyt, mutta millainen niiden rakenne on? Onko kohtuudella leikattavissa toisesta autosta? Vai pellistä vaan leipoen?
Olisiko jollakulla kuvaa, että millaiset ne on ehjänä? Omassa kun ei ole oikein mitään jäljellä malliksikaan... :roll:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos en väärin muista, niin ne on ihan samanlaiset takanostokorvien kanssa, mikäli siis tarkoitat niitä auton sivussa olevia nostokohtia.
Jos hinta on yhtä hyvä kuin kuupan niin voi jäädä hyllyyn 8O
jtuukka
nalleolut kirjoitti: ↑
Ma Loka 21, 2024 13:27
Eikös korjauspaloja ole tarjolla
https://saabklubben-reservdelar.se/imag ... 929077.jpg
Tämä on hyvä linkki, kiitos!
jtuukka
Eilen pieniä ropailuja.
Moottori pyörii kun räikällä pyörittää ja kattoluukku aukeaa, positiivista. :D
Jokaisesta pyöränkotelosta löytyy hitsattavaa, ei niin positiivista, mutta täysin odotettavaa. Myös takakontin pohja kaipaa muutaman paikan. Auton pohjaa on joskus pellitetty enemmänkin ja sinne tänne on tehty myös korjauksia ikään kuin pellin päälle, ehkä koritinalla tms.
Startti ei inahdakaan, näyttää vaihdetulta ja sen johdotuksia on eristelty sähkärinteipillä. Täytyy antaa seuraavan session yhteydessä suoraa virtaa.
Akun maajohto oli irti! 8O Autoon on joskus laitettu päävirtakytkin ja se oli irronnut korista, sieltä missä oli ikinä ollutkaan. Missä tuon johdon oikea kiinnityspiste on? Jossain jäähdyttimen tuntumassa, olin täältä lukevinani. Askartelin johtoa sen verran kiinni ettei se uskoakseni vaikuttanut startin toimimattomuuten, sain kuitenkin muutaman valon syttymään kojetauluun.
Kytkin oli edelleen veltto, yllättävää. Nestettä näkyi olevan säiliössä. Ajattelin ensi alkuun kokeilla ilmaamista.
Syylärin oik alakulma 13 mm mutteri korissa jossa maat kasattu samaan
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Projektitopikkia pystyyn vaan. :D
petromies
Jos kytkin jäi ikäänkuin pohjaan ja ditten polin veltto, nion siellä on työsylinteri jämähtäny kiinni työasentoon. Tyyppiominaisuus seisseillä vehkeillä.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
jtuukka
petromies kirjoitti: ↑
Ti Loka 22, 2024 13:43
Ok.
Mitkä porukalla on kokemukset, olisikohan tuo vielä elvytettävissä? :roll:
korpijaakko
Putsaus ja uudet tiivisteet sylinteriin eli kyllä...oma talkoo taistella ehjänä irti..
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Tuosta kytkimestä tuli sen verran mieleeni, että voihan siellä olla pääsylinterikin juminut pohjaan. Eli jousi poikki tai kamppeet ruosteessa. Sen tuntee kyllä harjaantuneessa varpaassakin jos pääsylinterin mäntä ei liiku kunnolla tai ollenkaan. Helpompi kuitenkin tarkistaa kytkinkopan alta, että painaako painelaakeri asetelmaa vaikka et poljekkaan kytkintä?
Janne
laukaasta ostin satkun ja pistin seisomaan ja keväällä kun piti alkaa ajaa poljin jäi pohjaan ja työsylkky ei mennyt millään ilveellä enää sisään vaan isolla rälläkällä piti palastella romut välistä veke. olipahan setti.
lepidus
mestari kirjoitti: ↑
Ti Loka 22, 2024 19:00
Meni kuitenkin sisään ihan kevyellä poljinvoimalla?
Janne
jtuukka
lepidus kirjoitti: ↑
Ti Loka 22, 2024 17:43
Janne
Eli onko kytkinkopassa joku luukku mistä sylinterin näkee? Ja jos on, niin pääseekö siihen paremmin käsiksi ylä- vai alakautta?
Kytkinpoljin heiluu kuin "mummon hammas", siinä ei ole mitään vastetta kumpaankaan suuntaan, meni pohjaan kevyellä voimalla.
