S95B
Viesti Kirjoittaja S95B »
Aeron ovien helmamuovit on ilmeisesti popniiteillä kiinni? Onko tuota oven etupuolella olevaa muovipalaa mitenkään mahdollista saada takaisin paikalleen irroittamatta tuota oven muovia? Vähän huonolta näyttää kun pitäisi vissin työntää kiskoille oven suunnasta. Pitää yksi paikka siitä kaaresta laittaa ja mietin tässä että selviääkö ilman sen oven muovin irroitusta
Ja saakos näille korimuoveille kiinnikesarjoja jostakin, on vähän heikossa hapessa
Köbermeister
Viesti Kirjoittaja Köbermeister »
Onko kokemuksia muovisen bensatankin halkeaman korjauksesta? 900 T16 vm90 bensavuoto tankin alle paljastui pieneksi, n. 3cm halkeamaksi tankissa. Ei tekis mieli laittaa koko tankkia sekajätteeseen noin pienen halkeaman takia.
antti.hakamaa
S95B kirjoitti:
To Marras 14, 2024 19:51
Eikös olisi helpointa irroittaa koko ovi. saranat on kuudella pultilla kiinni ja pari liitintä lokasuojan sisältä irti.
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
Köbermeister kirjoitti:
Pe Marras 22, 2024 23:27
Voihan sitä kokeilla karhentaa ja liimata sopivalla liimalla, mutta suht helppo homma vaihtaa "uuteen" ja samalla voi uusia bensapumpun :D
"lippa taakse ja baanalle"
-92 Saab 900 T16 3d
SloW&LoW
S95B
antti.hakamaa kirjoitti:
La Marras 23, 2024 09:00
S95B kirjoitti:
Joo kyllähän se varmaan näin on.
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Mistä voisi johtua että vilkku oikealle ei pysy paikallaan vaan palautuu itsestään? Ei siis pysy paikallaan. Vasemmalle vilkku toimii normaalisti. Toivottavasti tästä ymmärsi asian laidan :D
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Vodetti kirjoitti:
Ti Joulu 03, 2024 21:55
Vaihda viiksi tai jotkut on viilanneet hampaita syvemmäksi.
#8411
Entiset:
Vodetti
-Hese- kirjoitti:
Ti Joulu 03, 2024 22:05
Vodetti kirjoitti:
Löytyykö tuohon viiksen irroittamiseen ohjeita? En ole koskaan kyseistä temppua tehnyt.
Irroita ratin ympärysmuovit. Irroita kehys 2 torx jossa molemmat viikset .irroita viiksiä.
Vodetti
mestari kirjoitti:
Ke Joulu 04, 2024 05:47
Kiitos! 8)
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Vodetti kirjoitti:
Tyyppivika ettei vilkku pysy päällä tai palauta. Mulla nyt toinen viiksi jossa sama oire. Erittäin helppo vaihtaa. Suojamuovit ja pari torxia irti ja vetää liittimen irti. Siinäpä se. Uuden viiden saa kympillä parilla käytettynä.
Saa kyllä elvytettyä myös viilaamalla mekanismin uria syvemmiksi. Onnistui itseltä ilman ohjeita leathermanin viilalla. Koneiston kansi on niiteillä kiinni. Ne joutui poraamaan pois. Tilalle laitoin ruuvit. Pysyy myös vahvalla liimalla jos ei löydy käypäsiä ruuveja.
Saab 900S-91 Autom
Vodetti
Predatori kirjoitti:
To Joulu 12, 2024 08:58
Vodetti kirjoitti:
Hei kiitokset yksityiskohtaisista ohjeista! Laitan ostoilmoitusta toimivasta OG900 vilkkuviiksestä 8)
Orggis
Viesti Kirjoittaja Orggis »
Saab 900i -90 sedan takavalojen kytkentöjä korjatessa tuli vastaan 2kpl 2napaisia liittimiä joihin kumpaankin tulee vihreä ja punainen johto, toisen tiedän olevan sähköantennin liitin, mutta mikä tarkoitusperä tällä toisella on
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Orggis kirjoitti:
Ma Joulu 16, 2024 13:45
Toinen on sähköselle kattoluukulle
-Og 900 -86 2d turbo
Orggis
Kiitoksia :D
