Saab 900i 8v kat. CO-arvot korkealla
duuduu
Re: Saab 900i 8v kat. CO-arvot korkealla
Viesti Kirjoittaja duuduu »
vilhosyvis kirjoitti:
Ke Touko 14, 2025 10:44
anv kirjoitti:
Ke Touko 14, 2025 10:03
Nimenomaisesti tämän vehkeen lambda voi olla rikki, vaikka mittaus näyttäisi normaalia jännitehuojuntaa. Omassani taistelin kuukausia saman ongelman puitteissa, lisänä epätasainen veto. Lopulta lambdan vaihto korjasi tilanteen.
Pitääkö hommata tilalle lambda, jossa 2 vai 3 piuhaa? Mitä virkaa kolmas piuha hoitaa?
Eipä tuo kovin kallis osa ole, jos sen(kin) vaihtais varmuuden vuoksi...
Tarvitset kolmejohtoisen. Yksi on signaalijohto ja kaksi muuta lämmitysvastuksen + ja -. Ja pakoputki ennen lambdaa ja sen välittömässä läheisyydessä oltava ehdottoman tiivis.
Kyllähän yleismittarilla nyt jotain näkee, mutta oikeastihan lamdan mittaukseen pitäisi olla oskilloskooppi. Tai ikivanha analoginen volttimittari.
CO ei oikein voi olla 4-6%, jos lambdasäätö toimii
NG9-3 Aero MY05
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Nyt on lambda vaihdettu. Päivittelen miten/jos vaikutti.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Tuskin mitenkään jos muita vikoja ei korjattu
vilhosyvis
nalleolut kirjoitti:
To Touko 15, 2025 19:44
Mihin viittaat muilla vioilla?
Löytämäni pakoputken vuotokohdat tukin paikkaustahnalla
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Hyvä.joko arvot normaalit
vilhosyvis
En vielä ole päässyt mittarin äärelle testaamaan pakokaasuja, mutta tuskinpa tuo lambda yksinään mitään vaikutusta nyt sai(si):
Edellisestä ketjusta tuttu käynnistymisongelma jatkuu ja sen tiimoilta tuli mieleen lisäilmaluisti, joka tähänkin voisi vaikuttaa?
Tämän ketjun ongelmat kuulostavat pitkälti juuri samalta kuin omat: viewtopic.php?f=11&t=148321&hilit=Lis%C ... i&start=15
Jossain foorumin hakutuloksessa mainittiin, että viallinen lisäilmaluisti voi aiheuttaa rikasta käyntiäkin, joten kovin nyt kuulostaisi vähintään sellaiselta jota tutkia.
Otin lisäilmaluistin irti, sieltä näkyy läpi. Suihkuttelin bräkleeniä, puhdistusta suositeltiin... Ilmeisesti myös kannattaa kokeilla säätää lisäilmaluistia, mutteria vähän auki ja ruuvarilla tuota metallinpalaa siirtää vähän enemmän auki-asentoon?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
Säädin lisäilmaluistin avonaisimpaan asentoon (ja puhdistelin) ja kokeilin autossa. Ei auttanut käyntiongelmaan. Joten en lähde testaamaan vielä päästöjäkään.
Tein lisäilmaluistille vielä pakastintestin ja kylmänä bimetallihärveli kyllä aukeaa enemmän. Lämmetessä menee kiinnemmäs.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Mites ne ohjauspaineet oliko kunnossa
-Og 900 -86 2d turbo
ouzei
Viesti Kirjoittaja ouzei »
Itse tappelin aikanaan 16v 2.1 l päästöjen kanssa. Vaihdoin osia hirviät määrät. Lopulta syy oli viallisessa ilmamäärämittarissa...
SAAB 900 C VM. 1986
# 9331
vilhosyvis
rossnach kirjoitti:
Ma Touko 26, 2025 07:26
Siitähän mä kysyinkin.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
rossnach
Ma Touko 26, 2025 11:06
rossnach kirjoitti:
Helvetin vaikea sua on auttaa kun ei tiedä onko se perusasia kunnossa. Se ohjauspaine ja säädin on kjetin tärkeä tekijä seoksen käynnin ja päästöjen suhteen ja se pitää olla kunnissa ennenkö mitään muuta aletaan ronkkimaan
