Tuon kyllä tiesin, lähinnä tietoa tarttesin tuosta takaiskuvenan vaihdosta
Og900 piitkä starttaus
Re: Og900 piitkä starttaus
Heip!
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Varovasti.
Putkea pitää.lämmittää että kulma saadaan irti ja asennus samalla kaavalla.
Eli pitääkö koko pönttö ottaa tankista ulos?
Jäsen 4448
Eikös takaisku ole toisessa kulmanipassa musta tai valkoinen...
- RoopeTurunen05
- "Kaasari"
Onko kokemuksia mistä erityisesti tilailla tuo takaisku? Jossain oli 6 euroa. Onko siihe luottmaista
Automaati 900i vinokeula :3
Biltema 52-242
Alle kympin pari. Toki toisenpuolen liitin tulee lisäksi
- RoopeTurunen05
- "Kaasari"
Millä tuurilla biltemasta saa oikeita osia
Tuollaiset on jos ewim 16v ja about vm90..vanhemmissa erillainen.
RoopeTurunen05 kirjoitti: ↑Ti Touko 20, 2025 22:12Eimaha tuo kuva näkyä mut yritin parhaani. https://photos.app.goo.gl/8Y1K8kCDv2qJE3mq6
Banjoliitännällisen pumpun takaiskuventtiili on tämän tyylinen (tulee pumpun muksna, onko noissa koskaan mitään vikaa, jos pumppu itsessään on järkevänlaatuinen):
https://www.finjector.com/fin/takaiskuv ... -90939-327
Mulla vuotaa tonnarissa. Paineet häviää suodattimelta mitattuna hetkessä. Mut lähtee helposti käyntiin.
Vuotaako takaiskulta, paineensäätimeltä, suuttimelta vai putkistosta?
Tuohon en osaa vastata. Painemittari liitettynä suodattimen banjoon. Eikö paineensäädin pidä jakotukin paineen? Äkkiseltään en muista onko suodattimen yläpuolinen banjo tulo vai lähtö puoli.
- RoopeTurunen05
- "Kaasari"
Noku sitä just kun kun mulla pumppu hurraa, mutta sit starttaa huonosti. Lähtee rötäen käyntiin?jus kirjoitti: ↑Ke Touko 21, 2025 06:35RoopeTurunen05 kirjoitti: ↑Ti Touko 20, 2025 22:12Eimaha tuo kuva näkyä mut yritin parhaani. https://photos.app.goo.gl/8Y1K8kCDv2qJE3mq6
Ääni ei kerro toimivuudesta.
- RoopeTurunen05
- "Kaasari"
Miten tarkistan saako syöttöpumppu painetta tankilta? Et voiko se olla se syy miks sit kylmänä startta huonosti? 900i
