Og900 piitkä starttaus
vahajub
Re: Og900 piitkä starttaus
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Heip!
Tuon kyllä tiesin, lähinnä tietoa tarttesin tuosta takaiskuvenan vaihdosta :?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Varovasti.
Putkea pitää.lämmittää että kulma saadaan irti ja asennus samalla kaavalla.
vahajub
Eli pitääkö koko pönttö ottaa tankista ulos?
Jäsen 4448
Eikös takaisku ole toisessa kulmanipassa musta tai valkoinen...
RoopeTurunen05
Viesti Kirjoittaja RoopeTurunen05 »
Onko kokemuksia mistä erityisesti tilailla tuo takaisku? Jossain oli 6 euroa. Onko siihe luottmaista 😁
Automaati 900i vinokeula :3
Biltema 52-242
Alle kympin pari. Toki toisenpuolen liitin tulee lisäksi
RoopeTurunen05
nalleolut kirjoitti:
Ti Touko 20, 2025 05:49
Biltema 52-242
Millä tuurilla biltemasta saa oikeita osia 😁. Onko tuo siis siel banjo pultin sisässä vai miten? Eimaha tuo kuva näkyä mut yritin parhaani 😁. Kuva
Tuollaiset on jos ewim 16v ja about vm90..vanhemmissa erillainen.
RoopeTurunen05 kirjoitti:
Ti Touko 20, 2025 22:12
Eimaha tuo kuva näkyä mut yritin parhaani 😁. https://photos.app.goo.gl/8Y1K8kCDv2qJE3mq6
Banjoliitännällisen pumpun takaiskuventtiili on tämän tyylinen (tulee pumpun muksna, onko noissa koskaan mitään vikaa, jos pumppu itsessään on järkevänlaatuinen):
https://www.finjector.com/fin/takaiskuv ... -90939-327
Mulla vuotaa tonnarissa. Paineet häviää suodattimelta mitattuna hetkessä. Mut lähtee helposti käyntiin.
Vuotaako takaiskulta, paineensäätimeltä, suuttimelta vai putkistosta?
Tuohon en osaa vastata. Painemittari liitettynä suodattimen banjoon. Eikö paineensäädin pidä jakotukin paineen? Äkkiseltään en muista onko suodattimen yläpuolinen banjo tulo vai lähtö puoli.
RoopeTurunen05
jus kirjoitti:
Ke Touko 21, 2025 06:35
Noku sitä just kun kun mulla pumppu hurraa, mutta sit starttaa huonosti. Lähtee rötäen käyntiin? 🙄
Ääni ei kerro toimivuudesta.
RoopeTurunen05
Miten tarkistan saako syöttöpumppu painetta tankilta? Et voiko se olla se syy miks sit kylmänä startta huonosti? 900i
