vahajub
Viestit: 573 Liittynyt: Su Huhti 26, 2009 13:25
Viesti
Kirjoittaja vahajub » Pe Touko 16, 2025 08:07
Heip!
Tuon kyllä tiesin, lähinnä tietoa tarttesin tuosta takaiskuvenan vaihdosta
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Viestit: 24669 Liittynyt: Ke Syys 10, 2003 19:21
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Pe Touko 16, 2025 08:38
Varovasti.
Putkea pitää.lämmittää että kulma saadaan irti ja asennus samalla kaavalla.
vahajub
Viesti
Kirjoittaja vahajub » Pe Touko 16, 2025 13:20
Eli pitääkö koko pönttö ottaa tankista ulos?
Jäsen 4448
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Pe Touko 16, 2025 14:52
Eikös takaisku ole toisessa kulmanipassa musta tai valkoinen...
RoopeTurunen05
Viestit: 13 Liittynyt: La Huhti 18, 2020 12:32
Viesti
Kirjoittaja RoopeTurunen05 » Ti Touko 20, 2025 00:20
Onko kokemuksia mistä erityisesti tilailla tuo takaisku? Jossain oli 6 euroa. Onko siihe luottmaista
Automaati 900i vinokeula :3
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ti Touko 20, 2025 05:49
Biltema 52-242
Alle kympin pari. Toki toisenpuolen liitin tulee lisäksi
RoopeTurunen05
Viesti
Kirjoittaja RoopeTurunen05 » Ti Touko 20, 2025 22:12
nalleolut kirjoitti: ↑ Ti Touko 20, 2025 05:49
Biltema 52-242
Millä tuurilla biltemasta saa oikeita osia
. Onko tuo siis siel banjo pultin sisässä vai miten? Eimaha tuo kuva näkyä mut yritin parhaani
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ke Touko 21, 2025 03:10
Tuollaiset on jos ewim 16v ja about vm90..vanhemmissa erillainen.
Viestit: 11642 Liittynyt: Ma Elo 11, 2003 21:37
Viesti
Kirjoittaja jus » Ke Touko 21, 2025 06:35
Banjoliitännällisen pumpun takaiskuventtiili on tämän tyylinen (tulee pumpun muksna, onko noissa koskaan mitään vikaa, jos pumppu itsessään on järkevänlaatuinen):
https://www.finjector.com/fin/takaiskuv ... -90939-327
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ke Touko 21, 2025 06:49
Mulla vuotaa tonnarissa. Paineet häviää suodattimelta mitattuna hetkessä. Mut lähtee helposti käyntiin.
Viesti
Kirjoittaja jus » Ke Touko 21, 2025 06:53
Vuotaako takaiskulta, paineensäätimeltä, suuttimelta vai putkistosta?
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ke Touko 21, 2025 07:15
Tuohon en osaa vastata. Painemittari liitettynä suodattimen banjoon. Eikö paineensäädin pidä jakotukin paineen? Äkkiseltään en muista onko suodattimen yläpuolinen banjo tulo vai lähtö puoli.
RoopeTurunen05
Viesti
Kirjoittaja RoopeTurunen05 » Ke Touko 21, 2025 08:36
Noku sitä just kun kun mulla pumppu hurraa, mutta sit starttaa huonosti. Lähtee rötäen käyntiin?
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ke Touko 21, 2025 08:45
Ääni ei kerro toimivuudesta.
RoopeTurunen05
Viesti
Kirjoittaja RoopeTurunen05 » Ke Touko 21, 2025 08:53
Miten tarkistan saako syöttöpumppu painetta tankilta? Et voiko se olla se syy miks sit kylmänä startta huonosti? 900i
