Venttiilien säätölevyt
Saabistisavosta
Re: Venttiilien säätölevyt
Viesti Kirjoittaja Saabistisavosta »
5,50€ plus toimituskulut
Saabistisavosta
Oliko nalleoluella tarjota säätölevyjä? Ajattelin, että voishan sitä tilata halkaisijaltaan leveämpiä sopivan paksuisia paloja, ja käyttää metallipajalla, missä sorvaisivat niistä 15,5mm leveitä. Ainakin näkyisi olevan saatavilla muutamassa päivässä halkaisijaltaan 27mm olevia paloja.
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Saabistisavosta kirjoitti:
Ke Touko 21, 2025 20:09
Nopeammin sorvaavat sinulle sopivia paloja tangosta kuin valmiista ylisuurista säätölevystä. On hirmu hankala kinnittää sellainen "kolikko" sorviin. Asiansa osaava koneistamo tekee ne palat, jos ei valmiiksi löydy hyllystä. Keski-Suomen koneistamo teki ainakin 99 projektiin kansityön yhteydessä venttiilien säädön ihan mukisematta ja sanoivat, että paloja on hyllyssä.
Janne
Saabistisavosta
Totta, pitänee käydä kysymässä paikalliselta metallipajalta, jos saisi kaikista helpoiten sillä lailla. Kiitoksia vinkistä.
Säätölevyjä löytyy mut aikaa niiden mittailuun.ei.
Saabistisavosta
Ok. Toivotaan että nappaa siellä metallipajalla.
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Ite oon tehny kromosta sorvissa. Suoraan sorvista pillillä punaseksi ja öljyyn. Paksuuden joutui vielä hiomaan magneettipöydällä tarkaksi. On kylläkin pysyneet mitoillaan mut aika homma on
-Og 900 -86 2d turbo
Juu yksittäisiä jos tekee niin kallista on
Ennenvanhaan hiottiin paksummista tuulilasia vasten sopivia mikä estää nykyään moisen :?:
Saabistisavosta
Juu ei ne kuulemma saa tuolla ees tehtyä mistä kysyin, kun pitää olla niin kovaa materiaalia että kestää. Mutta yks nakki on vielä vetämässä, katsotaan tärppääkö.
Saabistisavosta
No eihän sitä tärpännyt sekään. Nyt vaan sitten odotellaan niitä uusia. Vanhoillakin voisi toki ajaa vaikka venttiilit vähän säksättääkin, mutta ei sitä viitsisi edes takas kasata ja purkaa kun yhden kerran käytin jo kasassa, että sain sylinterikannelle tehtyä jälkikiristyksen.
Eli jos h kone niin pitäähän mullakin olla niitä.paksummista hioo kynnet verillä ohempia
lepidus
Kyllä noista tarvittaessa hioo lasilevyn päällä muutaman satikan ihan vaivattomasti. Vesihiontapaperia, vähän öljyä ja sormella pyöritelee. Joskus piti erään Alfaromeon paloja hioa pari iltaa, että sai just sopivat.
Senhän tietenkin jo tarkistit, että pääseekö säätölevyjä ristiin vaihtamalla lähemmäksi toivottua lopputulosta?
Janne
Saabistisavosta
Joo, ristiin vaihtamalla saa nipin napin kaksi hyötykäyttöön. Ja tähän kun tarvitsee entisistä paksumpia säätöpaloja, niin hionta ei tule kyseeseen :(
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Jokos olet moottori koneistamot soitellut läpi? Tai myös vanhemmissa tarvikeliikkeissä nuita on tarjolla. Oulussa ainakin tarviketorilla oli laatikollinen eri paksusia kun eri merkkiseen kävi hakemassa.
Ei ainakaan yv tä pukkaa joten tarve ei ole suuri :mrgreen:
