900 satunnaista raaputusta ja ininää
Jazzburger
Viesti Kirjoittaja Jazzburger »
Tällainen vika ilmestyi ysisataseen kesken reissun. Vasemmalta puolelta alkoi kuulua satunnaista raapimista, hankausta ja ininää. Kaupunkiajossa useammin, motarilla myös, mutta satunnaisempana (välillä saattaa olla parikin minuuttia ihan hiljaista). Ääntely runsaampaa, mitä enemmän kytkintä käyttää. Ääni on kuin pikkukivellä lasia hankaisi 1-3 sekuntia. Jarruttaessa ei ininöitä. Hihnapuolella suht normaalin tuntuista.
Liittyisikö siis kytkimeen? Pystyisikö itse tekemään lisää vianselvitystä?
Autoista en mielestäni liikaa tiedä, joten saa vääntää rautalangasta. Kiitos jo etukäteen.
rossnach
Re: 900 satunnaista raaputusta ja ininää
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Voi olla kuiva kytkimen painelaakeri. Itellä satkussa kanssa olis vaihdon tarpeessa kun kytkin ylhäällä pyörii välillä mukana ja pitää vittumaista vinkunaa
-Og 900 -86 2d turbo
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Jos parkissa ininöi, niin moottoripuolelta lähtöistä ääntä. Silloin voisi painella kytkintä ja kuunnella vaikuttaako ääneen.
Jos liittyy liikkumiseen, niin jarrujen suunnalta.
Ääni hiljeni jarruttaessa, viittaa kovasti jälkimmäiseen. Ensimmäiseksi voisi kokeilla käyttää jarruja voimakkaamin, että saisi jarrupaloihin liikettä.
Mätä jarrrukilpi saataa aiheuttaa moisia
Jazzburger
Auto jättikin jo tielle ennen kuin kerkesin korjaamolla käyttää. Sielläpä sitten selvinnee kaikki mikä oli pielessä.
Kiitos vastauksista.
Numba
No, pistäppä kuitenkin päivitystä, mitä kaikkee korjattavaa löytyi.
Avaatko enemmän tuota tiellejättöä ja siihen liittyvää mytologiaa ja kansanperinnettä?
Välttämätin ei liittyne toisiinsa
Jazzburger
Olin ohittamassa rekkaa. Kaasu ei enää yhtäkkiä vastannut. Tauluun sytty kaikki valot ja kaasu alkoi "jarruttaa". Sitten vain tien sivuun ja sammuksiin.
Mitään pauketta tms ei tämän aikana kuulunut. Virrat tulee päälle, ei käynnisty ryypyllä eikä kaasulla.
antti.hakamaa
Toimiko saabissa öljynpainevalo virrat kytkettäessä?
Jos kaasutin versio ni juuttuvakurkkuinen teki tepposet eli jumitus. Purku+puhdistus. Samall vaihtaa uude.kalvon ja öljyä liru
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Jazzburger kirjoitti:
Ti Kesä 03, 2025 09:37
Syttyikö nuo taulun valot moottorin vielä pyöriessä? Niin, ja mitkä valot?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Ilmeisesti oirekuvasta päätellen kone sammui ajosta
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Tuntuuko että startti pyörittää nyt kevyemmin? Jakajan kansi auki ja tarkistaa pyöriikö pyörijä startatessa. Dramaattisuudestaan huolimatta jakoketjun katkeaminen on aika eleetön tapahtuma :cry:
Jazzburger
Auto nyt korjaamolla ja soittavat kun ovat tehneet vianselvitystä.
Valot syttyivät moottorin vielä pyöriessä, näytti siltä että kaikki valot, en tarkkaan muista kun olin siellä rekan vierellä jumissa ruuhkaisella motarilla.
Joko selvinny?
