99:n kojelaudan jalopuujäljitelmä
Saabistisavosta
Viesti Kirjoittaja Saabistisavosta »
Kuten tunnettua, kojelaudan alareunassa oleva jalopuuteippi alkaa kuplia ajan myötä. Meikäläisen saabissa se on joskus vaihdettu eri sävyiseen teippiin, jossa myös puun syykuviot menevät ylhäältä alas, eli väärään suuntaan. Oletteko itse korjailleet tai vaihtaneet näitä jalopuujäljitelmiä, millä keinoin, ja minkälaisella menestyksellä?
jariha
Re: 99:n kojelaudan jalopuujäljitelmä
Viesti Kirjoittaja jariha »
Helpointa ehkä jos löytää varaosana nuo paneelin osat 70-luvun ysiysistä tai 86-87 Saab 90:stä, joissa se on paremmin säilynyt. 76 vuodelle tuli siihen keskelle se takalasin lämmittimen kytkin, ja ainakin omassa vuoden 76 ysiysissä tuo paneeli on säilynyt hyvin.
Mutta nyt kun googletin, niin Clas Ohlsonilta löytyisi ainakin kuvan mukaan aika hyvännäköistä sisustusmuovia, onkohan kukaan kokeillut, miten toimii tähän tarkoitukseen:
https://www.clasohlson.com/fi/D-C-Fix-S ... isoCode=fi
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kun minullakin oli -75 99, niin siinä nuo teipit olivat aivan rutussa. Tuo teipin kuviohan oli ruusupuu jäljitelmä. Niin sitten ajattelin korjata ongelman kunnolla ja viilutin ruusupuuviilulla teipin paikat ja kyllähän siitä hieno tuli. Mutta tämähän vaatii sitten hieman viitseliäisyyttä! :D
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Tämä aitopuu ratkaisu toimii myös minulle inspiraationlähteenä,aivan hemmetin tyylikäs "ranetus" :)
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Löytyy useita hyväkuntoisia alkuperäisosia koelaudan retrofittaukseen.
Raumalla
Varaosahalli auki koko juhannuksen.. :mrgreen:
Saabistisavosta
No niin hienoja ratkaisuja on siis tehty. Viimeisen päälle varsinkin tuo viilutus, hatun nosto sille.
Itse sain tänään valmiiksi tuon oman askarteluni. Hieman vastoin tahtoani päädyin tilaamaan Temusta silmällä arvioituna mahdollisimman lähelle alkuperäisen näköistä puukuvioteippiä. Käytin tänään irti ne teipattavat osat, ja tein itse teippaustyön sisätiloissa. Nyt on rutkasti paremman näköinen kuin aikaisemmin sillä väärän näköisellä teipillä. Vähän epäilen kyllä Temun kalvon liimauksen pitävyyttä, kun meinaa jo nyt kuprua nostaa teippauksen päätyjen kohdilta :| No, jos alkaa päistä kupristua niin pistän alle päihin hieman jotain parempaa liimaa.
Muinoin 90 l alussa vanhojen ajoneuvojen entisöinnin jatkolinjalla
Suoritamme myös ooltraus kurssin ja jonkun kojetaulun tein puujäljitelmälle. Kuvaa ei tullut otettua aiheesta. :D
