Aivan, näinhän se on. Mulla vain noissa omissa ongelmissa, auto lähti käyntiin joka ikinen kerta kun "vaan teki jotain". Paitsi sen viimeisen kerran.Saabisti -77 kirjoitti: ↑Ke Kesä 04, 2025 12:33Miksi auto käynnistyy heti kun imusarjaan laittaa lorauksen bensaa jos kyse olisi hall-anturista? Jotenkin epäilen vahvasti syylliseksi bensapumpun relettä, no sekin selviää kun saa uuden releen vaihdettua
Jos syy on kuitenkin hall-anturissa, nii saako niitä vielä uutena? Vai yrittääkö mettästää ehjän käytetyn?
Og900 t16s ei käynnisty kuumana
Re: Og900 t16s ei käynnisty kuumana
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Miten se loraus polttoainetta imusarjassa saisi sen releen heräämään toimintaan?Saabisti -77 kirjoitti: ↑Ke Kesä 04, 2025 12:33Miksi auto käynnistyy heti kun imusarjaan laittaa lorauksen bensaa jos kyse olisi hall-anturista? Jotenkin epäilen vahvasti syylliseksi bensapumpun relettä, no sekin selviää kun saa uuden releen vaihdettua
Minkälainen ilmamassamittari siinä on? Läppä, kuumalanka, vai kenties molemmat?
Janne
Omassa vastaavassa autossa rikkinäinen ilmamassamittari oireili ihan eri tavalla. Oire oli päällä kokoajan. Ei kestänyt antaa kaasua. Lähti vaivoin käyntiin ja röpötti vain eikä pystynyt ajamaan. En tarkemmin tiedä minkä tyyppinen ilmamattamittari on virallisesti, mutta joku lanka on sisällä. Vika selvisi kun irrotin liittimen. Toimi heti paremmin
Saab 900S-91 Autom
Saabisti -77
Vika paikallistui lopulta bensalinjan vuotavaan painepuolen takaiskuun
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
Eipä se kaverin satku toimi vieläkään. Vaihdettuja osia: uudet bensapumppu + bensalinjan takaiskuventtiili, bensapumpunrele. Käytetty toimiva virtalukonpohja. Käytetty ja toimiva bensanpaineensäädin
Eli oireena on ettei auto käynnisty kuin piiiiitkän sahaamisen jälkeen ja tai kun virtoja käyttää päälle ja pois vähintään kymmenen kertaa. Auto hörähtää heti tulille kun imusarjaan ruuttaa esim ruiskulla bensaa alipaineletkunipan kautta
Kaverin tuttu jo eläköitynyt saab-asentajakaan ei keksi syytä auton moiseen käytökseen
Käynnistyttyään auto toimii täysin normaalisti, teho ja vedot tallessa. Voiko tyhjäkäyntimoottori tai ilmamäärämittari aiheuttaa kys oireita? Entä hall-anturi?
IP
IP
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
antti.hakamaa
onko polttoainesuodatin myös vaihdettu lähiaikoina?
Hall-anturissa, tyhjäkäyntimoottorissa tai ilmamassamittarissa tuskin vikaa jos kerran pensaa imusarjaan laittamalla käynnistyy.
kannatta hommata pensanpainemittari siihen suutintukin päähän panjoliittimen väliin, niin näkee mitä siellä tapahtuu kun vika ilmenee.
Saabisti -77
No niin, nyt on käyntiinlähtö ongelmaa selvitelty lisää. Auton siis saa käyntiin kun imusarjaan ruuttaa ruiskulla bensaa, mutta muuten auto ei käynnisty. Auto liikkuu ja kulkee niiku pitääkin, kun sen saa käyntiin.
Bensapumpulle tulee virtaa startatessa ja jännite ok pumpun liittimessä.
Käynnistettäessä suuttimille ei tule virtaa. Mistä ohjaus on otettu bensasuuttimille on käynnistettäessä? Hall? Ecu? Vai meneekö starttimoottorilta heräte?
IP
IP
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Eli startatessa kuumaa moottoria, kun antaa lisä bensaa, niin käynnistyy välittömästi ja jää käymään.Saabisti -77 kirjoitti: ↑Ma Heinä 14, 2025 17:24No niin, nyt on käyntiinlähtö ongelmaa selvitelty lisää. Auton siis saa käyntiin kun imusarjaan ruuttaa ruiskulla bensaa, mutta muuten auto ei käynnisty. Auto liikkuu ja kulkee niiku pitääkin, kun sen saa käyntiin.
Käynnistyykö, jos tästä sammuttaa ja starttaa heti uudelleen?
Hall anturi antaa pyöritä tiedon + muilta antureilta tieto lämmöistä yms. ja sen mukaan ecu ohjaa suuttimia.Saabisti -77 kirjoitti: ↑Ma Heinä 14, 2025 17:24...
Saabisti -77
Auto ei käynnisty ennen kuin imusarjaan tarjoaa bensahörpyn
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Onko tässä Lucas ecu?Saabisti -77 kirjoitti: ↑Ma Heinä 14, 2025 17:24...
tuossa suuttimet tunnisteella 206 ja virran/ohjauksen kulku niille.
94 on kylmäkäynnistys venttiili.
Kokeilitko irrottaa ilmamassa mittarin liittimen? (virrat poissa)
Vaikuttaako kuuma käynnistykseen?
Saabisti -77
Lucaksen ecu on. Ilmamäärämittarin irrotus ei vaikuta käyntiin lähtöön
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Tehtiinkö ennen tämän ilmenemistä jotain autolle vai ilmenikö aivan äkisti, kun vika alkoi?
Tuossa kaaviossa on osa no 395, sarjavastus.
En Lucas ecua tunne joten en tiedä sen merkitystä tässä tapauksessa.
(Joskus suuttimilla käytetään etuvastusta)
Ecu maadoittaa suuttimia suoraan nastan 13 kautta ja/tai sitten tuon vastuksen kautta nastasta 11
En löytänyt vielä tietoa miten tuo käytännössä toimii.
Joka tapauksessa suuttimen toisella puolella pitäisi olla + akkujännite ja toista napaa ecu maadoittaa.
Tuon voi testata virtakynällä.
Suuttimen liittimen 1 navan ja maan välillä lampun pitäisi palaa kokoajan virrat päällä tai ainakin startissa.
Akun + navan ja liittimen 2 navan välillä valon pitäisi vilkkua startatessa.
Voisi myös mitata suuttimen liittimen 2 navan ja ecun liittimen pinnin 11 välisen vastuksen.
Ei saisi olla kovin iso, jos on etuvastus.
Nämä, kun tarkistaa / mittaa kylmästä ja kuumasta moottorista, tuleeko eroja?
Varovaisuutta tietenkin, ettei osu vääriin pinneihin.
