Mutta luulis ettei lämmöt nousis tällä kelillä vaikkei flekti pyöriskään, 10 astetta ulkona.. Eli oisko vesipumpuu syytä vaihtaa ja ainakin jäähdyttimen termostaattianturi ja termostaatti.. pitääkö systeemi tyhjentää? ja jos jollain olis kuva missä sijaitsee nämä kyseiset osat kun olen tälläinen 3 päivää vanha saabin omistaja
Lämmöt nousee 89 16v 900 2.0i
Eli Lämmöt nousee paikallaan, flekti ei myöskään pyöri..
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Re: Lämmöt nousee 89 16v 900 2.0i
Lämmöt nousevat hiukan yli keskitason, ennen kuin flekti lähtee päälle. Jos ajoviima ei jäähdytä jäähdytintä, niin kyllähän moottorin käyntilämpötila nousee vääjäämättä.
Itse vaihdoin vesipumpun kun kuului ylimääräistä kirraavaa ääntä kylmänä ja se vuosi -> alkup. osa oli aivan loppu.
Flektianturi on kiinni jäähdyttimessä kuljettajanpuoleisessa yläkulmassa. Olisiko 22mm avain jolla saa auki. Kannattaa vaihtaa yhtäaikaa termostaatin kanssa ja vaihdossa aina vettä hiukan karkaa.
Kun vaihtaa tuon termarin ja flektinanturin niin itse ainakin samalla huuhtelisin järjestelmän jollain hyvällä puhdistavalla aineella ja senjälkeen täyttö 50% vettä ja 50% uutta laadukasta pakkasnestettä! Tämä jo siitäkin syystä kun ei luultavimmin ole tiedossa koska pakkanesteet on viimeksi vaihdettu!? Saisi jäähdytysjärjestelmä taas hyvät suojat sekä pakkasta ja ei sovi unohtaa: syöpymistä ja jopa kokemukseen viitaten/ lämppärin hanakin säilyy pidempään tiiviinä uusilla aineilla009baas kirjoitti:Eli Lämmöt nousee paikallaan, flekti ei myöskään pyöri..
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Sulla on syyläri tukossa ja kun vaihdat nesteet niin ei hanavettä vaan tislattua vettä niin ei tuu kattilakivee ko. järjesteklmään ja pysyy syylärit ym auki.
Jäsen 147
Jäsen 147
Joo vaihdoin anturin ja flekti lähtikin surraamaan, propsit siitä, laitoin myös lisää öljyä koska näytti olevan todella vähissä ja tämäkin tunnetusti vaikuttaa moottorin jäähdytykseen.. Tosiaan nyt siellä on jäähdytyspuolella jossain vikaa, kyllä sieltä kuuluu tosiaan jotain sirraavaakin ääntä, ja kun syyläri kerran näyttäis olevan kunnossa ja vuotamaton niin kaitpa sen vesipumpun vois vaihtaa... moottori tuntuis olevan kunnossa, ihan pientä öljyä vie mut ei senkummempaa, mietin sitäkin josko vika olisi vaan väljässä koneessa, mutta siltä nyt ei vaikuttais.Termostaattkin olis mutta eikait se vaikuta jos lämmöt kohoaa liikaa?petteri75 kirjoitti:Lämmöt nousevat hiukan yli keskitason, ennen kuin flekti lähtee päälle. Jos ajoviima ei jäähdytä jäähdytintä, niin kyllähän moottorin käyntilämpötila nousee vääjäämättä.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Vaihda se termostaatti koska juuri se päästää avautuessaan jäähdytinnesteet syyläriin jäähtymään
Jollei termostaatti aukea kunnolla niin ei ole ihme jos kone käy kuumana ja kuuluu sirraavaa ääntä!? Seuraavaksi voi kuulua jokin muu ääni ja sitten hiljaisuus
Potilas -80 mallin og900 GL, flekti ei pyöri ja moottori kuumenee. Flekti toimii kun anturin johdot laittaa yhteen.
Toisella releellä ja anturilla koetettu, ei toimi, anturi myös uitettu kiehuvassa vedessä, flekti ei pyöri. Mitä seuraavaksi.
Viimeksi muokannut molby, Pe Elo 15, 2025 17:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onko anturi ja termari ns.samaa lämpöarvo paria? jos ei ni viisari saattaa nousta hyvinkin korkealle.
Pakoputkikaupasta uusi lämpökytkin ja taas toimii. Ja mielellää kannattaa ottaa se mikä on tarkoitettu flektille, eikä sitä mikä kytkeen ilmastoinninkompuran pois päältä kun lämpötila on 115 astetta, ne on nimittäin ihan saman näköiset ja kokoiset
-Og 900 -86 2d turbo
Tää on muuten ensimmäisiä postauksia mitä tein tänne vuonna 2008.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Sama celsius
antti.hakamaa
88 tai 89 asteista termostaattia näissä käytetään pääsääntöisesti.
Og 900 -80 lämpiää vieläkin, termari ja jäähdyttäjän anturi vaihdettu
Järjestelmä huuhdeltu useaan kertaa jouksevalla vedellä, on syyläri läpi huuhdeltu eikä ole tukossa.
Ja lämpiää pirun äkkiä jos kylmällä koneella lähden niin 2 km päästä keittää ja puskee nesteet paisarista ja lämpömittari tapissa.
Flekti ei pyöri missään vaiheessa, kun johdot yhdistää sitten pyörii. Og:ssa ei yleensäkään flekti pyöri, useammalla ajanut 20 vuoden aikana, flekti ei pahemmin käynnistynyt eikä milloinkaan lämmöt nousseet.
Lämpiääkö mikään letku kun kone käy? Oletko varma ettei kansipahvi ole mennyt? Pulputtaako paisariin koneen käydessä? Järjestelmä ilmattu kunnolla?
Edit. Hokasin että tuo on oikein vanha satku eli b moottorilla. Eiköhän siinä ole vesipumpussa vikaa.
