Saab 8 venttiili kaasu pohjassa vedot hävinny
eT_cs
Viesti Kirjoittaja eT_cs »
Nuniin
Potilas on 1990 vuoden 900 8 venttiili ruisku katilla
Ongelma alko kun töistä lähtiessä auto käynnistyi mutta sammuu heti tyhjä käynnillä. Ongelma saatii korjattua pihassa kun purettiin painesäädin niin käynti oli normaali. Nyt on vain vetoja hukassa 105km/h-120km/h 5 vaihteella ei jaksa vetää sama 70km/h-80km/h 4 vaihteella talla pohjassa 1/3 vetää paremmin. Autossa ei ole kierros luku mittaria niin mitään hajua ei ole kierros alueesta.
Mitäköhän tässä on vikana?
-eT
rossnach
Re: Saab 8 venttiili kaasu pohjassa vedot hävinny
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Käykö joka pytyllä? Eiköhän vika löydy tutkimalla ruiskusysteemiä.
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
eT_cs
en sen enempää tutkinut kun sain auton käymään niin että pääsin kotio ei kyllä kuulostanut ainakaan tyhjä käynillä että olisi käynyt vajailla. Huomenna ois tarkotus tutkia enemmän
-eT
eT_cs
Noniin
Nyt vaihdoin sytytys tulpat ja tsekkasin että kaikissa on kipinä. Nyt kun testailtu lisää kun 2 vaihteella painaa kaasun pohjaan alkaa nykimään korkeammilla kierroksilla. Joku vanha foorumi lanka selitti että jakajassa oli alipaine säätö mennyt pois paikaltaan/huonoksi.
Ennen en ole jakajaa purkanut kuinka vaikea homma ja mitä tarvee muistaa sitä tehdessä/miten edes purkaa. Seuraavaksi varmaa ohjauspainesäätimen tutkimen ja minkä laisia paineita sieltä tulee mutta ei ollut sopivaa testi sarjaa tähän hätään..
-eT
korpijaakko
Ei saa pensaa kunnolla..
Mittaa bensa pumpun tuotto ihan ekana paluulinjasta
korpijaakko
...syttypuolelta kato kansi ja pyörijä...huono pyörijä oirelee kierroksilla noin
eT_cs
Noniin oli taas pakko keulia ongelmien kanssa.
Sain bensanpaine mittarin ja ylläri ylläri ongelma oli ohjauspainesäädin ohjauspaine oli 0.5 baria lämpimänä hyllyssä oli onneksi toinen vaihdoin paikalleen ja nyt tyhjäkäynti ja vedot on ok. Kone siis lykkäsi saman verran bensaa lämpimänä kuin kylmänä.
-eT
kerro vielä miten mittasit
eT_cs
jakajan päältä lähtevästä liittin -> mittari -> ohjauspaine säädin sisään tulo
havainnoiva kuva
-eT
korpijaakko
Juuri noin. Hyvä kuva...jotkut ei vain tuota osaa..järjestelmä paineen saa tuosta kun pistää hanan kii ja hyppy langan pensapumpun releelle..sit hana auki näkyy oshjauspaine...ohjauspaine hiipii ylöspäin koneen lämmetessä jolloin seos laihenee..
