OG900-87 K-Jet oikuttelee
Re: OG900-87 K-Jet oikuttelee
sehän yleensä ekana stekataan että onko edellytyksiä pienjännite puolelle pitäs sentin päästä kipinää tulla jos akussa on virtaa kunnolla
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Ostin eilen uudet tulpat ja tulpanjohdot Boschin laatikossa. Tänään mittasin johtojen vastuksia ja vertasin vuoden 1987 korjausohjeiden arvoihin. Suuresti poikkesivat ohjearvoista, pitkien johtojen vastukset olivat 3,5 ja 12,5 kiloOhmia, ohjekirja antaa suosituksen 2 -4 kiloOhmia. Lyhemmät olivat 8,5 ja 7,8 kiloOhmia. Pakettiin kuuluneen puolanjohdon vastus oli 4,4 ja ohjekirjan taulukossa suositus on 0,5 - 1,5 kiloOhmia. Eki kaukana on varaosakaupan johtimien vastukset ohjekirjan arvoista. Mittailin sitten aikaisemmista projekteista jääneiden johtimien vastuksia, yhtä kaukana nekin ovat korjauskirjan ohjearvoista.
Iloinen yllätys oli kun kytkin uuden tulpan suoraan puolaan ja silloin se tulppa iski normaalin näköisesti kipinöitä. Laittelin jakajaan parhaat tulpanjohdot ja uudet tulpat, mutta yhtään kipinää ei ilmestynyt. Tuli se vaikutelma että virranjakajassa on vikaa. Pääteasteelta tulee sähköä jakajan kyljen liittimeen, siitä kai menee herätevirtaa puolan ensiöpiiriin. Pitää kai kurkata sinne jakajan sisäkaluihinkin.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
lue ed viesti ja mikä oli lopputulos+
petromies
Tsrkistappa, että pyörtäjä lukittuu akselille oikeaan asentoon. Ettei pääse pyörimään villinä akselin ympäri.
Ja mittaa se pyörtäjän vastus myös.
Sekä keslihiilen kunto ja ettei kannessa ole halkeamia.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
kostape
Jopas löytyi jotakin. Mittasin pyörijän vastuksen keskeltä reunalle niin yhteyttä ei ollut, ihan kuin tolpan väli olisi katkennut. Löysin toisen käytetyn mutta erilaisen pyörijän ja siinä yhteys oli eli vastus pieni, varmuuden vuoksi mittasin kahdella yleismittarilla.
Varaosamies lupasi uuden pyörijän ja kannen huomenna olevan saatavana. Saa sitten nähdä edistyykö hommeli.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
mestari kirjoitti:
Ti Syys 05, 2023 17:06
entäpä tarkistus mikä ei vaadi pyorijää?
kostape
Nyt on tilanne parempi, päräytin käyntiin ja ajoin ulos pihalle aurinkoa ottamaan, ja sisään seuraavan asiakkaan 10 vuotta nuoremman sekarotuisen, katsastusremonttia pitäisi tehdä.
Tuon aidon Saabin vikatilanne ei ole oikein kirkastunut. Asennettu on uusi jakajan pyörrin, jakajan kansi sekä tulpat. Tulpanjohdoiksi on valittu parhaat, joiden vastukset ovat lähimpänä korjauskirjan arvoja. Itse jakaja, puola ja ns. pääteaste ovat vanhoja.
Laittelin näillä osilla kokoon ja pärähti ensi yrittämällä käyntiin. Ainoa ihmetys oli pakokaasujen vahva haju niin kuin olisi seos liian rikkaalla.
Matkamittarin lukema tässä huoltotilanteessa on 152 000 km.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
eli voisi olettaa viimeisen osan laiton mukaan vika oli viimeissä osassa
korpijaakko
Seokset on pielessä kun olet tainnut roplata niitä ruiskun osia. Nyt hommailet painemittarin ja toteutat nuo minun aiemmin mainitsemat kohdat 1-6. Sitten sen jälkeen pajalle jossa seokset kohdilleen. Seosruuvia ei tarvii pyöräyttää ku ina, niin vaikuttaa jo paljon.
Inan määritelmää en jaksa tähän nyt kirjoittaa😁
Seoksen saa karkesti säädettyä niin, että koneen käydessä varovaisesti säädetään seosta laihalle ja rikkaalle. Kun käynti heikkenee huonoksi, ne asennot laitetaan muistiin. Sitten käännetään seosruuvi näiden asentojen puoliväliin. Jos haluaa varman päälle tehdä, ihan hitusen keskikohdasta rikkaalle.
kostape kirjoitti:
La Syys 09, 2023 11:36
Pakoputkessa voi olla bensaa aikalailla. Käyntiinlähtöä on voinut haitata liiallinen bensan määrä, jos sytytys ei ole pelannut ja olet starttaillut paljon. K-jetin kirous on se ryyooysuutin, koska sitä ohjaa se lämpöaikakytkin. Etenkin lämmin kone saattaa saada liikaa bensaa vaikkapa kauppareissulta kotiin lähtiessä. Avuksi neuvona kaasun painaminen jos kone ei lähde heti tulille ja pitkä hellittämätön starttaaminen, jotta lämpöaikakytkin ylittää aikarajan ja herkeää syöttämästä ryyppysuuttimella lisää bensaa jo kastelluille sytytystulpille.
korpijaakko
Mertmi kirjoitti:
Pe Syys 22, 2023 19:59
kostape kirjoitti:
Juuri näin. Monesti rynnätään katsomasn että tuleeko siitä ryyppysuuttimesta bensaa. Ja juuri se, että sitä tulee on se syy ettei lähde puolilämpimänä pyörimään.
alpo900gle
Viesti Kirjoittaja alpo900gle »
Jatkan vanhaan topiciin, kun samankaltaisia pulmia.
K-jetillinen vm. 83 satku, kehno käynti erityisesti lämpimänä, niin tyhjäkäynti kuin kierroksillakin ikään kuin jättäisi sytytyksiä välistä (kierrokset putoaa hetkeksi ja sitten taas nappaa oikeat), eli ajaminen on tuskaa, kun vekotin nykii niin paljon – mutta ei mitenkään tasaisesti, vaan silloin tällöin, ja toisinaan menee kilometrikin vailla nykäisyä.
Sytytyksen osia vastikään vaihdettu, joten tuskin vika niissä. Tulpat oli vaaleat, eli käy laihalla.
Käynnistys-sprayn kanssa olen käynyt kaikki alipaineletkut läpi, suurimman osan irroitellutkin ja pannut takas paikalleen, kun ehjiksi todettuja. Virranjakajan alipainekello ei vuoda, kun puhaltaa / imaisee letkusta, ei päästä ilmaa läpi.
Kärjet ja kärkiväli silmämääräisesti ok.
Irroitin sen määräjakajan vierestä lähtevän mega-ilmaputken, jonka alla ilmeisesti ilmamäärämittarin lautanen – se oli tasaisesti paikallaan ja liikkui painettaessa – mutta en ihan ymmärtänyt AlfaMerin perusteella, että mistä sitä kuuluisi säätää, jos siinä pulma...
Bensanpainemittari on tulossa postissa, joten pitäiskö seuraavaksi ruveta käymään sitten paineita läpi, vai suuttimet ensin? Vai voisko vika olla sittenkin esim. bensapumpun tms. maadoituksissa?
Joku kirjoitti aikaisemmin, että puutteellinen bensansaanti saattais näkyä kuplina suuttimille menevissä letkuissa, mutta mulla näkyy vaan ihan täyttä bensaa. En kyllä keksi, mistä tää voi saada liikaa ilmaa!
Olen ihan aloitteleva maallikkomekaanikko, joten kaikki tässä on uutta opittavaa. Arvostan pieniäkin vinkkejä!
Saab 900 GLE 1983 sedan (museorek.)
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Toimiiko ohjauspainesäädin oikein?
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
antti.hakamaa
Onko suuttimissa millaiset suihkut. aiheuttaa myös käyntihäiriötä jos suuttimet tukkeessa.
