900 öljyvalo ja akkuvalo vilkuttelee
Jazzburger
Re: 900 öljyvalo ja akkuvalo vilkuttelee
Viesti Kirjoittaja Jazzburger »
antti.hakamaa kirjoitti:
Pe Loka 31, 2025 12:27
Todennäköisesti vika on laturissa ja latauksessa, mutta mittaristokin on ilmeisesti väärä tai jokin kootut teokset kun kerran muitakin valoja palaa vaikka ei pitäisi. kertomasi mukaan nythän öljyn painevalona toimii P ja park lock valot?
Jep, elikkä kun vain virrat päällä nappasin öljynpaineanturin piuhan irti niin park lock ja p sammui.
Jazzburger
Mutta mikä viisaus tuossa mittaristossa on, että öljy ja laturi jakaa saman polttimon? Ja miksi moottorin äänekäs tyhjäkäynti esiintyy samaan aikaan näiden merkkivalojen palaessa, ja häviää/hiljenee jos nämä merkkivalotkin häviävät?
antti.hakamaa
Todennäköisesti laturi lakkaa laataamasta silloinkun valot syttyy. ääni taas voi johtua luistavista hihnoista tai laturin mekaanisesta viasta, esim laakerit.
se lataus- ja öljynpaine-valo on tehtaalta lähtiessä ollut erilampuilla, eli joku on sen tuollaiseksi muuttanut, kokoamalla kahden erilaisen mittariston osia yhteen esim. eri mittarista piirikortti tai koko mittaristo väärä.. tai vaihtamalla jostain liittimestä johtojen paikkaa
Tai piirikortti on jostain sulanut oikosulkuun. Todennäköisesti kuitenkin koko mittaristo on vaihdettu 1988-1991 saabista missä on tuolla järjestyksellä merkkivalot ja tämän mallinen mittaritaulu.
Tämä selviää parhaiten irroittamalla mittaristo.
Viimeksi muokannut antti.hakamaa, La Marras 01, 2025 17:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petromies
Ennenhän noita tapasi, kun öljynpainetta ei ollu niin yhistettiin öp valo latausvaloon, tuli auto myynrikuntoon.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
antti.hakamaa
Tässä hyvä video mittariston irroitukseen. https://www.youtube.com/watch?v=JhUsULoF1Zs
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jazzburger kirjoitti:
La Marras 01, 2025 09:32
Olisiko mahdollista, että tuossa äänekkäässä tyhjäkäynnissä olisi kyse äänekkäästä jäähdyttimen tuulettimesta? Sehän kytkeytyy päälle ja pois omia aikojaan, kuluttaa melko lailla virtaa, ja voi pitää kovaakin ääntä, varsinkin jos laakeri on mennyt huonoksi tai siivet osuu johonkin.
Joko tuli löysättyä hihna ja tehtyä jp
Jazzburger
Kiitos avuliaista vastauksista. Nyt on uusi laturi ja mittaristo tulossa. Katsotaan vaihdon jälkeen mitä tapahtuu. Tuuletintakin aion vilkaista.
Juha96
Su Marras 02, 2025 19:50
Senhän pitäisi käynnistyä, kun yhdistää navat jäähdyttimen alakulmassa olevaan anturiin tulevasta liittimestä.
