Onko kellään hajoituskuvaa tai tietoa vm 1989 bensapumpusta? kyseessä turbo koneinen malli ja pitäisi vaihtaa bensapumppu, ennen sitä selvittää miten se imupuoli on tehty? onko siinä jokin sihti, letku tms. eikä kannata sanoa, että pura ja katso.
Tekisinkin niin, mutta kun joku aiempi on kolvannut pumppuun toisen sähkö liittimen kiinni ja liitos haperot.Sen kun napsaa irti niin sitten ei kyllä liiku koko auto omin voimin mihinkään. Tinaus ei sitten muuten tartu siihen vanhan pumpun napaan millään.
Uusi pumppu on, mutta siinä ei ole mitään imupuolen letkua tms. joten liekö tarkoitus vanhasta se siihen asentaa.
bensapumpun hajoitus kuva
Re: bensapumpun hajoitus kuva
Kyllä vanhasta siirtää osat uuteen.
Elleivät ole hapertuneet muruksi tankin pohjlle..
Mulla ois uus pumppu hyvillä kumiosilla jemmassa
Tuon näköistä siellä.pitäisi olla
https://share.google/HsdYPjan2ojE70s3j
Peacemaker
- "Kaasari"
Kiitos, näyttää ihan palapeliltä. Kuten kirjoitin, joku on viritellyt aikanaan sen toisen piuhan tinaamalla ja ihmettelin, kun ei lähtenyt käyntiin. Syyksi paljastui huono tinaus. No koitin kojata tinaamalla ja paskat, uusi tinaus suorastaan juoksi siitä pumpun navasta pois. Lopulta vittuuntuneena laiton sen epoksilla kiinni ja toimii. Se kuinka kauan toimii on erittäin hankala sanoa. Siksi siihen pitää koko pumppu vaihtaa. Voi se tietty onnistua myös abicolla ja porata siihen napaan pieni reikä ja laittaa sit ruuvilla kiinni.
Vanha pumppu kyllä itsessään toimii.
Oisin liittänyt kuvan vaan on liian monimutkaista.
Mitäs siitä bensa pumpustasi haluat?
