Etupyörän ylimääräiset äänet
solex
Viesti Kirjoittaja solex »
Oikea etupyörä on sitten alkanut "ääntelemään". Kuuluu tasaista "urinaa" joka voimistuu nopeuden mukaan rattia vasemmalle käännettäessä. Häipyy lähes kokonaan kun ruorin kääntää oikealle. Jarrun painaminen ei vaikuta ääntelyyn. Leimasin auton viikko sitten ja katsastajan mukaan laakerissa ei ole välystä. Mielestäni kuitenkin oireet viittaavat laakeriin. Toinen vaihtoehto voi tietysti olla vetari. Mitäs olette mieltä. Auto on 92 satku ja kilometrejä takana 230000.
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Mulla jurrasi kans ja joskus sitä ääntä ei kuulunut.
Katsastuksessa kyllä huomattiin että on välystä.
Kilometrejä mittarissa ~230tkm, laakerinvaihto ja jurrauksesta päästiin.
Veikkaisin että sullaki on laakeri menny.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
petteri75
Laakeri
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Jos pyörän "kanttauksella" on vaikutusta ääneen, esim. käännyttäessä jompaan kumpaan suuntaan ääni lakkaa/vaimenee ja sitten taas jatkuu niin melko suurella todennäköisyydellä on kyse rikkoutuneesta laakerista. Koita paikallistaa ääni jommalle kummalle puolelle.
Lopullisen varmuuden saa ottamalla auton ylös, pitämällä toisella kädellä jousesta kiinni ja toisella pyörittämällä epäilyksenalaista rengasta. Jos jousen kautta välittyy käteen "krahinaa", niin laakeri on hyvin todennäköisesti mennyt.
Rahinan paikallistamista auttaa myös suuresti jos kampee jarrupalat kunnolla irti levystä tai ottaa kokonaan pois.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Voiko takapyörän laakerin ääni lakata kun rattia kääntelee, mulla kuuluu jurinaa ja kun kääntää rattia oikealle ääni lakkaa, auton ollessa ylhäällä pyöriä käsin pyörittäessä , selvä jurina oikeasta takapyörästä ei muista.
No minkäs lainen homma on etupyörän laakerin vaihto , niin kyse on 90 vm87.
