Satkuun uusiovalmistettuja polttoaineantureita saksasta
Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
Tuli tuommoinen bongattua internetin ihmeellisestä maailmasta ja päätin tilata kokeiluun.
(https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... e/1020398/)
Anturi käyttää uimuria satkun alkuperäisen sylinterin sijaan. Sivuilla lukee että anturissa on joku sylinteri joka tasaa heiluntaa, mutta tämä jää nähtäväksi kunhan on testannut.
Maksoin tilauksen verkkopankilla viime perjantaina ja se lähti jo tiistaina tulemaan jo oli tänä perjantaina täällä.
kyllä sieltä polttoaineanturin näköinen hökötys tuli (http://nokiamies.net/Pictures/2025/anturi1.jpg)
anturissa on erilainen pää kuin vanhassa tai uudessa liittimessä (http://nokiamies.net/Pictures/2025/anturi2.jpg) mutta mukaan tulee asennusosat joilla pitäisi pystyä asentamaan se kumpaankin (http://nokiamies.net/Pictures/2025/asennusosat.jpg)
En vielä ehtinyt asentamaan anturia, mutta tein mittauksen yleismittarilla ja uimurin liikuttelu muutta vastusta ja opiskelijavalon piiri on auki kunnes uimurin laskee tarpeeksi alas. :saab: i nähdä mitä auton mittari on tuosta mieltä. Palailen asiaan kunhan :saab: i paikalleen.
Tuosta on myös kaasutinmalleihin versio jonka ero ruiskumalliin on imuputki (https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... e/1088492/).
KA 1990 SAAB 900i 4d
#9466
Ei yhtään pöllömpi allekirjoitus
Nokiaukkeli
Re: Satkuun uusiovalmistettuja polttoaineantureita saksasta
Dodiin. Pääsi viimein asentamaan ku ei ollut pakkasta eikä lunta satanut niskaan kokoajan.
Saabissani on se ns. uudenmallinen nasta polttoainemittarille (http://nokiamies.net/Pictures/2025/pavanha.jpg)
se piti leikellä irti sivuleikkureilla ja sitten tehdä uudet liittimet. Liittimien merkinnät oli päin persettä eikä laitteen mukana tullut asennusohjeita, eikä sivuilla ollut niin sai kokeilla vielä että ne on oikein :twisted: . No sain sen lopulta kiinni ja tiiviiksi (http://nokiamies.net/Pictures/2025/pauusi.jpg)
testasin vielä että mittari herää ennenkuin suljin kannen (http://nokiamies.net/Pictures/2025/toimii.jpg)
tuossa mittarissa esiintyy jonkun verran vatkausta johtuen uimurista, mutta se ei ole liian paha vielä. Tuossa video miten paljon viisari heiluu kun ajaa "huippuhyvin" hoidettua tietä sekä hidastetöyssyihin (http://nokiamies.net/Pictures/2025/vatkaaminen.avi)
Tähän asti vaikuttaa toimivalle pelille. Vielä :saab: i nähdä kuinka hyvin mittari toimii tankin huvetessa.
#9466
petromies
Niimpä tuo on kuin 99 anturi, kiinnitys vaa erilainen.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Nokiaukkeli
petromies kirjoitti:
Su Marras 16, 2025 19:04
Tupliksessa ei tainnut olla tuota "ominaisuutta" että polttoaineanturin sylinteri haurastuu ajan myötä ja lopulta hajoaa tankkiin? Satkussa tämä on ominaisuus. Jotkut on vahvistaneet antureita liimalla, mutta se ei paljoa auto jos anturi on jo särkynyt. No yli 30v vanhoja osia niin alkaa muovin ja liiman elinkaari olla lopussa, erityisesti, kun nykybensassa on etanolia.
Toimivan anturin löytäminen on hankalaa satkuun tätä nykyään ja uusiovalmistettuja vielä kohtuulliseen hintaan on mukava olla. Tässä vielä testailen ennenkuin pystyy sanomaan onko se hyvä, huono vai hyvin huono.
#9466
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
Saako tuota alkuperäistä sylinterianturia auki (kaasarimalli). Se lopetti toimintansa (tankissa) mutta kyllä näyttää maksimia kun ottaa ulos ja kääntää ylösalas (joten mittari ja johdot ehjät). Volvo 144 anturin sai aikanaan heräämään kun putsasi ne vastuspinnat hapettuma cleanerilla ja varovaisesti hioi. Tuo tarvikkeen abiko liittimet näyttää hieman eri kuin orkkiksen pikaliitin. Toki kohossa voi olla myös reikä ja bensaa täynnä.
b20
https://www.saabcentral.com/threads/fue ... ns.685562/
Näyttää se saavat auki. Pitääpä tutkia jos muoviosat ei vaan murene.
Nokiaukkeli
b20 kirjoitti:
Ma Marras 24, 2025 14:21
Kannattaa samalla vahvistaa se anturi. Se on aika hapero kaikkien vuosien jälkeen. https://www.comdens.com/blog/2007/06/fu ... ement.html
tuolla tavalla saa vahvistettua. Tuo vaan ettei se joku päivä hajoa kokonaan tankkiin, omasta jäi jäljelle vain kansi kun hajosi ja siksi oli pakko ostaa uusi.
#9466
Nokiaukkeli
Dodiin viimein ja vihdoin sain polttoainemittarin laskemaan siten että oli 30l kohdalla (tai hieman alle jos tarkkoja ollaan) ja päätin mennä tankille testatakseni tarkkuuden.
Käyttöoppaan mukaan autossa on 68 litran säiliö ja kun tankkasin täyteen meni 41l. Eli tuossa on 2-4l mittarivirhe joka ei ole paha tuolle uusiovalmistetulle mittarille.
Ihan tyhjäksi ajo testiä en kehtaa tehdä tuolle kun K-Jetronicin vittumainen ominaisuus tyhjäksi ajaessa on että ilmamääräsäätimen levy menee lommolle ja sitten ei ole kivaa :twisted: . Kuitenkin ainakin 30l kohdalle näyttää tuokin aika luotettavasti.
Vuoden päästä voi sanoa sitten onko kuinka luotettava anturi käytössä, mutta toistaiseksi hyvä. Laitan näitä tietoja foorumille vaan siksi jos joku muu miettii ostoa ja on epävarma. Jos joku on aiemmin jo ostanut tuommoisen ja kokemusta hyvässä tai pahassa voi myös laittaa tähän siitä.
#9466
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
"Ihan tyhjäksi ajo testiä en kehtaa tehdä tuolle kun K-Jetronicin vittumainen ominaisuus tyhjäksi ajaessa on että ilmamääräsäätimen levy menee lommolle ja sitten ei ole kivaa :twisted:"
Kerro vähän mitä tarkoitat. Miksi näin käy?
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Joskus miettinyt mistä näitä tietoja tulee. Pahinta että jotkut jotka on vasta perehtymässä saabin sielunelämään lähtevät heti hakoteille varsinkin kun k jet keskusteluja lukee. Tietoa on jos jonkinlaista. Murto osa ihan asiaa ja loput menee sitten iltasatuna vaikka siskon lapsille :)
Nokiaukkeli
pela kirjoitti:
Ke Joulu 10, 2025 20:53
Siis tuosta on varoiteltu että ilmamääräsäädin saattaa vahingoittua ja mennä lommolle jos polttoainesäiliön ajaa ihan tyhjäksi asti ja sen jälkeen moottori ei käy kunnolla koska epätasainen polttiainejakelu. En tiedä onko kuinka todennäköistä, mutta ei huvita testata särkyykö oma auto siitä. PA pumppu ei ainakaan tykkää ilmasta.
#9466
Kuulostaa samanlaiselta urbaanilegendalta kuin että 80cc pv:n tankki menee ruttuun jos liian vähän polttoainetta.. kyseisessä tapauksessa ei huomioitu lenkkarin pohjan kuviota tankin kyljissä hah
Ei K-jetissä ole ilmamääränsäädintä.
Ilmamäärämittari on se mustan kumitötsän alla oleva alumiinikartiossa varren päässä liikkuva lautanen. Varren toisessa päässä on määränsäädin. Määränsäätimen keskellä on mäntä, joka ilmamäärämittarin lautasen liikkeen mukaan liikkuu pystysuunnassa ja ohjaa määränsäätimen sisäisiä paine-eroja ja lopulta suuttimille menevää ruiskutuspainetta.
Liekö se varoittelu nyt koskenut määränsäätimen teräskalvon lommoutumista, eikä ilmamäärämittarin jykevän lautasen lommoutumista.
