OG900 takakontti ei aukea
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Nyt tuli satkuun vikaa eli takakontti ei aukea avaimella. Kaikki muut ovet aukeaa normaalisti. Kun avainta kääntää niin mitään ei tapahdu. Vika alkoi kun käytin autoa pesussa. Mielestäni kuivasin paikat pesun jälkeen vai olisiko vaan jäätynyttä vettä joka jumittaa luukun? Vien huomenna auton sulamaan porukoiden talliin. Voimankäyttökään ei tuottanut tulosta. Auto on Saab 900 Classic VM 1993. Combi mallin peräkontti siis kyseessä.
Vinkkejä voi heittää jos tuli jotain mieleen 8) Kokemuksia?
Harmillinen vika... 8O
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
vilhosyvis
Re: OG900 takakontti ei aukea
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Mulla takakontin avaaminen vaatii että luukkua hieman painaa alas ja sitten painaa kahvasta ja nostaa luukun. Mutta tässä ei taida olla siitä kyse jos on just pesun jälkeen tullut. Jälkipolville tähän nostin tämän kuitenkin jos joku muukin joskus ihmettelee miksei kontti aukea.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Joskus sieltä porsi se vipstaaki
Olihan kahva palautettu manuaalisesti Lasse toin ennen k lukkoa
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Kuten mestari sanoo, se avauskahva voi pettää tyypillisesti kahdesta paikasta:
1) kahvan/avauspainikkeen tulisi olla kiinteästi saranoitu toisesta päästään, vain toinen pää liikkuu. Jos saranatappi on pettänyt, molemmat päät liikkuu ja painike ei yllä avaamaan lukkoa
2) lukkolaitteen sisällä (kontin verhoilujen alla) on muoviboksin sisällä tuon mekanismi. Siellä kahva nostaa tankoa, joka on taas vipuna kontin lukon kielelle. Siihen tankoon on kierretty nailoninen "mutteri" jota kahvan on tarkoitus nostaa. Se mutteri on voinut pettää tai muuten vaan ikää myöten muut osat kuluneet niin, että mutteria pitää kiertää pari kierrosta sisäänpäin. Samalla kun sitä ihmettelet, voit tarkistella miten itse lukitus toimii: se on varsin simppeli, hoksaat heti.
Kontti ei kyllä yleensä jäädy, ellet oo laskenut massiivisen paljon vettä pakkasella olevan auton päälle
Takakontin saa avattua sisäkautta helposti. Takaselkänojat nurin, ryömi konttiin ison talttapäämeisselin kanssa. Sisäkautta pääset käsiksi lukkosalpaan, paina siinä keskellä olevaa telkeä ruuvarilla auton perään päin, kontti napsahtaa auki
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Pariin autoon oon vaihtanu tai korjannu lukon kun se metalli pallo on mennyt poikki lukosta pakkasella joka pitää sitä valkoista muoviliparetta ja kääntää.
Vodetti
Palaillaanpa tähän ongelmaan taas.
Auto on nyt sulanut pari päivää lämpimässä autotallissa ja lukkoa koitettu lämmittää ja voidella aseöljyllä. Edelleen sama ongelma eli takakontti ei aukea näistä toimenpiteistä huolimatta... :? Alkuun ajattelin, että vika johtuu pakkasesta ja kun autopesun jälkeen vika alkoi, mutta taitaakin olla mekaaninen vika...
Takakontin sain auki sisäkautta tämän topikin ohjeilla, mutta kun kontin lyö takaisin kiinni niin ei enää aukea avaimella. Äkkiseltään minulle ei selvinnyt tuo avausmekanismi, mutta huomenna tutkin asiaa lisää! Onko ideoita mistä voisi lähteä liikkeelle vian etsinnässä? Tämmöistä vikaa ei ole minulla koskaan ollut, joten uuden asian äärellä ollaan. Kaikki termit ei ole vielä hallussa tämän osalta.
Jos löytyy kuvia tai ohjeita asiaan liittyen niin niitä voi laittaa tähän topikkiin 8)
Avaa luukku
Lukitse meisselillä lukko
Zoomaa okuläärillä samalla lukkoa kun vedät kahvasta
Mikä siellä ei toimi
Vodetti
Tämä tuli tänään kuntoon! Kiitokset vielä neuvoista. Niistä oli paljon apua.
Verhoilun alla lukkomekanismista oli tanko irronnut joka aukaisee kontin. Voitelu ja säätö niin taas toimii! 8)
Mekanismi on aika selkeä ja sitä tutkiessa huomasi heti missä vika on.
joskus pääsee helpolla, tosin 90 luvulla jo ne putoili
