8v ruiskun käymättömyys
Re: 8v ruiskun käymättömyys
Onko alipainevuotoja? Ehkä se ei jaksa ilmamäärämittarin lautasta nostaa, jos muualta saa ilmaa vapaammin.
Kyllähän kylmäkäynnistyssuuttimen voimin annettu bensa pitäisi riittää siihen, että kone vähän hörähtää. Ja kun hörähtää, alipaine on imusarjassa jo ihan eri luokkaa, saattaa lautanen jo noustakin?
Jos suuttimet oli kokeilussa irrotettuna ja suuttimien reiät eivät olleet tukittuna, lienee aika iso alipainevuoto aikaansaatuna imusarjaan.
No itseasiassa auto kyllä voi pari kertaa hörähtää kylmäkäynnistys-suuttimen voimin, mutta ei lähde käymään. En ole löytänyt alipainevuotoja. Näkyvimmät alipaineletkut on vaihdettu, pitää vielä loput vaihtaa/tarkistaa. Helpottaisi hommaa, kun auton saisi käymään..
Pitäisikö noista suuttimista tulla startatessa polttoainetta joku tyhjäkäyntiannos, kun ilmalautanen on 0-asennossa (ei noussut yhtään) vai alkaako syöttö vain ilmalautasen nousun myötä käynnistettäessäkin?
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Lepoasennossa lautasen ollessa kartion keskellä ei syötetä bensaa. Yhden k-jetin korjasin laittamalla öljytikun kunnolla. Toisessa oli imusarjan sivussa letkuliitin avoimena. Kolmannessa oli jarrutehostimen letku ihan muusina ja siinä oli iso imuvuoto.
Okei. Kiitos näistä vinkeistä ja tiedoista! Kyllä ton joku imuvuotovika täytyy olla.. Tänään tutkitaan lisää.
Eilen taas vähän tutkailtiin eteenpäin. Letkut näyttävät silmämääräisesti ehjiltä. Lautanen on imukartion keskellä, n. 0,5 mm tarkkuudella ja lautanen on kartion kapeimman reunan tasalla tai n. 0,5-1 mm sen alapuolla. Jos sitä alimmasta kohtaa katsoen nostaisi, nousisi se ylimmästä kohtaa kartion kapeimman kohdan yläpuolelle. Se siis varmaan on ihan ok...?
Uusi ilmansuodatin laitettiin samalla kun tutkittiin määräajakajaa. Auto lähti taas hienosti startista käymään ja kävi hyvin. Ei imuvuotoääniä ainakaan selkeästi. Auto sammuksiin ja avaamaan tallin ovia. Toisen kerran kun yritin parin minuutin päästä niin auto lähti todella huonosti ja kävi vielä huonommin. Kävi kuin sytytys olisi ollut tosi sekaisin tai seos tosi rikkaalla... Ehkä tämä olisi enemmän sytkäpuolen juttuja vai mitä sanoo raati? Vika tulee ja menee. Mieleen tulee esim jakajan alipainekello tai letkut? Täytyypä ennakko katsoa jos sen saisi käymään jotenkin sujuvasti...
korpijaakko
- "Viggen"
Vaihdappa pyörijä jakajaan...
korpijaakko
- "Viggen"
Mulla aiheutti kerran pyörijä tuommosta lähti aina kylmänö hyvin...sit ku läpes niin kävi jotenkin tyhjää...kaasulla rupes rötäämään...syyksi paljastui pyörijä...ei antanu kunnon kipinää lämmettyään.
Millainen sytytysjärjestelmä tässä on? Onko ihan perus kärjetön sytytys ja lokasuojassa sytytyksen pääteaste 8980534? Viestiketjussa on aiemmin mainittu sytytyksen ohjausyksikköä etsittävän.
Millaiset tulpat siellä on, voiko olla jotkin tosi bensanarat, lakkaavat toimimasta kun kastuvat liikaa, mutta kuitenkin toipuvat?
Jakajan kansi, pyörijä, johdot ja tulpat uudet. Puola mitattu ja ok.
Hyvin sait kuvan tähän! En nyt muista mallia mutta Saabin vakiotulpat pitäis olla, mitkä Tesoman Autotarvikkeen varaosaluettelo antoi. Mallin viimeinen numero tais poiketa.jus kirjoitti: ↑Ke Helmi 18, 2026 21:51Millainen sytytysjärjestelmä tässä on? Onko ihan perus kärjetön sytytys ja lokasuojassa sytytyksen pääteaste 8980534? Viestiketjussa on aiemmin mainittu sytytyksen ohjausyksikköä etsittävän.
Kärjetön syttys Hall -anturilla. Juuri tuollainen sytytyksen pääteaste vasemmassa lokarissa. Se koitettu vaihtaa toiseen ehjäksi tiedettyyn mutta ei vaikutusta.
Sytytystulpat Denso W20EP-U tuntuu olevan K-jetille suosiossa, sellaiset on omassanikin.
search.php?keywords=denso+w20*&terms=al ... ubmit=Etsi
Onko virranjakajan sisällä Hall-anturi (jakajan kyljessä pääteasteelle menevä johtoliitin)? Voisikohan se Hall-anturi kummitella noin, kylmänä OK, mutta vähänkään lämmettyään ei enää?
korpijaakko
- "Viggen"
Mulla oli myös uusi pyörijä käyttämätön joka teki tuon. Meni aika pitkään ennen kuin uskoin että siinä on vika
korpijaakko
- "Viggen"
Ja niin uskomatonta kuin se onkin tämä ns. Rikkinäinen pyörijä toimi toisessa autossa..kaasari malli täysin normaalisti. Kjetin kanssa ei. Vaihdoin toisen pyörijän ja vika poistui
Rikkinäisten uusien häiriönpoistajien takia tuli kuplavolkkarin moottoriki käytettyä aikanaan kahesti atomeina.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Tarkoitatko että uusi pyörijä olisi jotenkin väärän tyyppinen vai? Oire oli päällä jo vanhalla pyörijällä, jolla oli ajettu ongelmitta vuosia. Vika ei siis aiheutunut väärän tyyppisestä pyörijästä alunperin. Tässä K-Jetissä ja kaasuttimella varustetussa moottorissa taitaa muuten käydä ristiin ihan sama pyörijä? Molemmissa on sytytys Hall-anturilla. Mulla on tommonen B201 kaasaripelikin.korpijaakko kirjoitti: ↑Ke Helmi 18, 2026 22:34Mulla oli myös uusi pyörijä käyttämätön joka teki tuon. Meni aika pitkään ennen kuin uskoin että siinä on vika
Tuo pyörijän vaihto oli lähinnä vian poissulku ja kulunut jakajan kansi täytyi kuitenkin vaihtaa. Koska auto käy välillä hyvin, en pitänytkään sitä todennäköisenä vianaiheuttajana.
Eilen kun kokeilin, auto kävi kylmänä taas hyvin. Heti kun lämpää, alkaa rötäämään, tuprauttelee mustaa putkesta ja käy huonosti. Tuntuu tosiaan käyvän tosi rikkaalla ja mustasi uudet tulpat heti.
Syyttävä sormi alkaa osoittamaan ohjauspaineventtiiliin eli kylmäkäyntisäätimeen. Senhän pitäisi kylmänä rikastaa seosta ja lämmettyään palauttaa seos stoikiometriseksi. Mitenköhän sen pystyisi mittaamaan tai testaamaan? Kai se bimetallijousi voi mekaanisestikin hajota..
