Check engine
Check engine
Saisko täältä apuja.
900t16 vm. -91 311tkm. Check engine sytty ja ei lähde käyntiin. Valon saa sammumaan, kun käyttää akun johtoa irti. Lähtee käyntiin ja toimii normaalisti kunnes syttyy uudellen ja auto sammuu taas.
Ekan kerran tapahtu toissa talvena. Seiso pari päivää ja sen jälkeen toimi pitkään kunnes nyt taas sippas. Tässä välissä ei ole paljoa ajettu. Saattaa hyvin huomena taas toimia mutta jokin vika siellä on.
Onko vika: hall anturi (onko tätä?), kampiakselin asento anturi, polttoainepuoli, ilmapuoli esim. ilmanmassan määrämittari tms.
Viimeksi muokannut SameSaab, Ke Huhti 01, 2026 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Check engine
Ilman vikakoodien lukua täyttä arvailua .
Re: Check engine
Bensapumppu pitää tavanomaista inisevää ääntään kokoajan koska check engine ei sammu. Sehän yleensä lopettaa surinansa kun valo sammuu. Mietin että voisko vika olla bensapumpussa tms. Mutta syttyykö siitä vikavalo..?
Re: Check engine
Kuten kirjoitin
Re: Check engine
Jos jollakin ollu sama oireilu ja vika löytyny niin on hyvin mahdollista että sama vika. Ei tossa taida montaa asiaa olla joka moisen aiheuttaa.
Re: Check engine
Lue ne vikakoodit kuten jo sanottu.
#8411
Entiset:
Entiset:
Re: Check engine
Okei okei
Teillä varmaan on vinkit toimenpiteen suorittamiseen?
Re: Check engine
Kertomalla.paikkakunnan saattaa saada täsmäapua
Re: Check engine
Auto jäi rantsilan k marketin pihaan. Limingassa asun.
