- Kakemovich
- "Kaasari"
Kävin sitten reilu viikko sitten hakemassa vm85 ysikymppistä pois talvisäilytyksestä. Onneksi testasin jarrut, ennen kuin lähdin ajamaan navetan ramppia alas. Olikin poljin aivan löysä. Pumppailut ei auta, ihan hitusen ottas kiinni, mutta kun koneen käynnistää, niin sekin vähä pidosta katoaa. Varmaan jarrujen pääsylinteri vuotaa.
Onko kellään kokemusta, että saako korjaussarjaa / kannattaako. Löytyyköhän mistään uutta vastaavaa? Jotkut verkkokaupat näyttää, että löytyis, mutta ulkomailta ei kehtaa tilata. Motonetissä on rekkarihaulla yksi, mutta sekin näyttää vuosimallia 86 ylöspäin.
korpijaakko
- "Viggen"
Oletkos kurkinut auton alle. Säiliökö on täynnä? Kyllä niihin tiivisteitä löytyy ja sylintereitäkin uusia. Motonetissakin taitaa tilaamalla löytyä
korpijaakko
- "Viggen"
Ja se käy se motonetin sylinteri ainaki 99...siis tämän tuikkasin kiinni vuoden 78 99siin....23-5015
Aika helppo vaihtaa tiivisteet jos ei oo ihan hapettunut sylinteri sisältä
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
- Kakemovich
- "Kaasari"
Kiitos. Pitää käydä hakemassa. Kysäsen samalla tiivisteitä.
OG900 2.1. alipaineletkukaavio? Ilmeisesti useamman metrin saa vaihtaa? 3.5mm vai 4mm halkaisijalla oli?
#8411
Entiset:
Entiset:
Ottaisin varoiks pienempää.
Olikohan siinä muuta kuin bensatukil, venakopan huohotus ja alipainesäiliölle..
Hytin puolella harvemmin tarvii uusii..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Otin 3mm punaista do88 4 metriä, riittänee?
#8411
Entiset:
Entiset:
Mistä voisi johtua kytkin polkimen narina? Kun poljinta painaa niin kuuluu nariseva ääni. Kytkin itsessään toimii normaalisti. Huomasin tänään ajossa että kuuluu nyt kovempaa tuo ääni..Mistä lähteä etsimään vikaa?
Pitääkö potkusuoja irrottaa että tuonne polkimen mekaniikkaan pääsee käsiksi? Pelottaa että kytkin vaijeri katkeaa.
Edit: Kytkin vaijeria ei ole vaan onkin hydraulinen
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
antti.hakamaa
Siellä on kytkinpolkimen sarana tai sylinterin tappi kuiva, myös se pääsylinterin suojakumin alla oleva tangon toisessa päässä oleva kuula voi olla kuiva. vaseliinia näihin, niin pitäisi narinan lakata
Kiitos vastauksesta!antti.hakamaa kirjoitti: ↑To Touko 21, 2026 21:40Siellä on kytkinpolkimen sarana tai sylinterin tappi kuiva, myös se pääsylinterin suojakumin alla oleva tangon toisessa päässä oleva kuula voi olla kuiva. vaseliinia näihin, niin pitäisi narinan lakata
Ja jos ei noilla tokene, voipi narista myös kytkinpolkimessa oleva kumilätkä. Senkin alle voi jotain voidetta laittaa, tai jopa liimaa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
antti.hakamaa
Notkealta voi onnistua pelkän puhallinputkea raottamallakin. laita mielummin sprayvaseliinia pysyy pitempään ja jos purkaa sen polvisuojan, niin sitten saa laitettua ihan kunnolla paksumpaa vaseliinia.
Jazzburger
- "Tuplakaasari"
900 8v -87. Vuotoa tulee bensapumpun alemman pultin kohdalta. Pultti pyörii käytännössä paikoillaan eikä kunnolla kiristy. Ilmeisesti mennyt jengat tuosta osasta mihin pumppu kiinnittyy. Vai voiko olla vääränlainen pultti (ei näytä ainakaan alkuperäiseltä)? Löytyisikö keltään tuota osaa pumpun ja kannen väliin?
Kuva havainnollistaa:
https://drive.google.com/file/d/1Y6uO7O ... sp=sharing
Viimeksi muokannut Jazzburger, Su Touko 24, 2026 20:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
