Saab 900 vaihteisto
antti.hakamaa
Re: Saab 900 vaihteisto
Olisiko tämä syncrojen muutos tullut samalla kun laatikon mittatikku muuttui kierrettäväksi tulpaksi.
käytöstä on ilmeiseti myös aika paljon myös kiinni miten kestää. meillä on yksi -92 900s tallissa missä vaihteisto alkuperäinen ja mittarissa 526tkm missä käytetty 75w-80 vaihteistoöljyä ja vaihteet menee päälle kuin uutena, sitten on toinen alle 200 tkm. ajettu -91 900s missä kolmos vaihde kylmänä hidas vaikka laatikossa samaöljy.
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Kyllä ainakin noissa avaamissani -87 laatikoissa on ollut 2 ja 3 pinnotetut synkrot. En sitten tiedä onko nuo vaparimallin laatikot asia erikseen. Olikohan 55706 tuon turbon lootan merkintä. Ovat vaan erikokoisia synkrot uudessa ja vanhassa
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Kaikissa 5 vaihteisissa 1983-1990 on samat synkrorenkaat. Oon käyttäny esim -84 99 synkroja 80luvun lopun satkun laatikoissa. -91-94 on vaan pieni halkasian suurennus 14 versiossa. Muistaakseni 2-3 on mustia koska niihin on ruiskutettu molybdeeniä ja niissä ei ole pitkittäis rivotusta niinkuin 1-4 messinkisissä. Teflon on matalakitkainen muovi ja molybdeeni kova ja suuria lämpötiloja kestävä metalli. Ennen vuotta 82 synkrojen hammastus on hieman erillainen. Ainoa poikkeus josta ei ole itsellä varmuutta on 4 vaihteiset laatikot, joidenkin tietojen mukaan joissain niissä saattaisi olla kaikki renkaat messinkisiä. Tutkin kun tulee joskus eteen. Halkaisia on sama 1-4 että niitä voi vaihtaa ristiin mutta 1 synkron jousi on löysempi että kytkeytyy paikallaan kevyemmin. Saabin laatikko kyllä kestää kun ei revi ja kytkin on kunnossa.
rossnach
Kyllä 12 versiossa on jo isommat synkrot. Löytyy ainakin -89 vuoden iivarista
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
9000CD23T kirjoitti:
Pe Touko 29, 2026 04:57
1991–1993 + 1994
2. ja 3. vaihteessa käytettiin Teflon-pinnoitettuja synkroja (8728461).
Nämä ovat merkittävästi heikompia, kuluvat nopeasti ja aiheuttavat tyypillisesti:vaikeutta saada 2 vaihde päälle kylmänärouskutusta 3. vaihteelle vaihtaessa yleistä "tahmeutta" vaihteistossa.
1987-vaihteisto kuuluu sarjaan, jossa käytettiin täysin messinkisiä synkroja kaikissa vaihteissa.Nämä synkrot kestävät yleensä satojatuhansia kilometrejä, kunhan öljyt on vaihdettu säännöllisesti.
Saab OG900 (1987) tarvitsee API GL‑4 ‑luokan vaihteistoöljyn, koska sen synkronit ovat messinkiä ja GL‑5‑öljyjen rikkilisäaineet voivat vahingoittaa niitä. Tämä on vahvistettu teknisissä lähteissä, jotka korostavat GL‑4‑öljyn yhteensopivuutta “yellow metal” ‑synkrojen kanssa
GL‑4 75W‑90
10W‑30 tai 10W‑40 moottoriöljy
Saab itse salli käytön; käyttäjäkokemukset vahvistavat toimivuuden.
*Kaikki satkut mitä minulla oli aikanaan,kaikista joutui vaihtamaan synkroni renkaat.*
Mullahan on ollut kaksi 99:ä ja yksi OG900, joilla kaikilla ajelin yli 300tkm. Yhtään laatikkoa en joutunut avaamaan. Ainoa laatikkovika mikä oli, liittyi tuohon -76:n hammaspyörävetoisen ensiövedon kytkinakselin boorien katoamiseen :) . Kaikissa siis käytin samaa öljyä kuin koneessa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
PM99
Mulla oli -90 gm45612 900i samat synkrorenkaat kuin -83 99 mutta voi olla että joissain 12 on isommat. Perälaakeri eroja en muista, olikohan että kun tulee suodatin takakanteen niin sillon paranee.
