Saab 90 jarruvalot
onnieemeli
Saab 90 jarruvalot
Viesti Kirjoittaja onnieemeli »
Outo sähkö ongelma saab 90.
Muut valot pelaa paitsi jarruvalot.
Autosta on virrat pois niin painettaessa jarrupoljinta kaikki muut valot syttyy paitsi jarruvalot, mm. Lämpö ja bensamitrarikin nousee..Sama vaikka irrottaa virta-avaimen.
Saako maata jostain? Tekeekö jarruvalojen katkaisija tätä jos hajalla? Polttimot ja sulakkeet ok.
Auto seissyt tallissa 2v. Olin menossa katsastamaan , niin siinä valoja tarkastettaessa vika tuli ilmi.
antti.hakamaa
Re: Saab 90 jarruvalot
Kyllä tuo maa vialta vaikuttaa. käy takavalojen liittimet ja takaluukun maadoitukset läpi. jos ei vika löydy näistä niin sitten kojelaudan maadoitus.
onhan muuten jarruvalon sulake ehjä?
onnieemeli
Onkos vielä joku erillinen sulake jarruvaloille?
Ne oon kaikki vaihtanut jotka on siinä nokkapellin alla rasiassa.
antti.hakamaa
Kaikki sulakkeet on siinä lokasuojan päällä yhdessä paikassa.
Onko sulakerasian alla maakohde.
Orggis korjaamokirja auttais etsintää..vink vink..
select
Viesti Kirjoittaja select »
Vetokoukku jos löytyy,niin sen pistoke saa välillä sähköt sekaisin.
onnieemeli
Löytyy vetokoukku..pitääpä katsoa se ensin.
