99 kattoverhoilu
99 kattoverhoilu
Uusi jäsen kyselee käykö 2-ovisen kattoverhoilu 4-oviseen malliin?
Re: 99 kattoverhoilu
Kattokahvojen määrä eri, c pilari palat kapeammat.
Asia selvä. Kiitos vastauksesta.
Onko kokemuksia kattoverhouksen liimaamisesta. Auto on harmaa , yksi niitä viimeisiä 900 vm-92, nyt taas jatkuvassa käytössä. Mutta hieman hankalaa kun kattoverhous osittain roikkuu.
Voisiko ja miten sitä liimata kattoon kiinni ilman että puretaan kokonaan irti. Ei ole aikomusta museointiin.
Ei se oikein suostu liimautumaan ilman, että poistaa välistä verhoilukankaan taustana olleen vaahtomuovin, joka on muuttunut jauhoksi.
https://www.suomalainen.com/products/ka ... inen-79001
https://www.puuilo.fi/neula-38mm-varilaj-100kpl-rasia
antti.hakamaa
Paras ensi apu on nitojalla kiinnittäminen saa jopa siistin kun laittaa suoriin riveihin ja tasa välillä.
Juuri näin! Itsekin nitojalla laittanut kiinni. Tarkoitus kyllä verhoilla uudelleen.antti.hakamaa kirjoitti: ↑Ma Heinä 13, 2026 19:00Paras ensi apu on nitojalla kiinnittäminen saa jopa siistin kun laittaa suoriin riveihin ja tasa välillä.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Mulla on 99:ssä maalattu kattoverhous. Aivan loistava ja kiitos tekijälle .
Jos valkoinen alkaa ahdistaa ni helppo puhtaalle pinnalle liiimata vaikka häränahkaa
Pussihousu voi älähtää
jarrupoljin
- "Kaasari"
Itsellä olisi tuo kattoverhoilun uusinta jossain vaiheessa edessä. Onko tietoa mistä saa noita hommaan sopivia laminaattikankaita?
99 L -74
9-3 Linear 1.9TTID -11
Joskus laitoin kaarelle ohaa beldisoiroa joka spännäsi kankaan oikeaan kaarevuuteen
pakko kyllä ihmetellä ihmisten laiskuutta, ettei tuota hakukonetta voi käyttää kun se kankaanosto paikka on niin monta kertaa täälä jo sanottu.
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Kattoverhoiluun törmäsin kauppaan pinapin,fi. Kauppa itse on Puolassa. Tavara tuli 5 päivässä . Vaalean harmaa veluurikangas on todella lähellä alkuperäistä. n.13 e /metri. Kahdella metrillä 1.8 leveänä pärjää hyvin. Samasta puodista 120C lämmönkestävää spray liimaa 13 e 600 ml pullo. Kahdella pullolla pärjää hyvin ,yksi ei riitä. Liimatessa pitää olla hyvät pohjat. Lovet näkyvät läpi koska vaahtomuovi liimautuu pohjia myöten.
Itse ainakin suosittelen (ja verhoomo kanssa) sellaista kangasta, jossa vaahtomuovin päällä laminaatti/pintakangas takapuolella. Se vähentää sitä liiman läpitunkemista näkyvälle puolelle (helpottaa liimausta) ja kestää paremmin ettei se vaahtomuovi murene niin nopeasti kuin se orkkis jossa vaahtomuovi suoraan kiinni kattopahvissa. Peittää myös paremmin pikkuvirheitä siinä pohjassa. Saa suht samalla pintakankaalla ja sävyllä kuin orkkis. Toki sen kanssa on muotoilu hiukan haastavampaa mutkissa ja ei sovi combi coupen takaikkunan verhoiluun kun ei veny kuten ilman laminaattia oleva peruskangas. Liimassa tärkeä asia on lämmönkestävyys ja 3M siihen tarkoitettu spray purkki on ollut ainakin laadukas ja kestänyt. Millään halvalla spray liimalla sitä ei kannata tehdä.
ja sitten linkki muodossa firmaan esittely kiitos
