Vaihteisto öljy
skipper
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja skipper »
Reetu kirjoitti: ↑
La Loka 22, 2005 14:25
Moni näyttää käyttävän hypoidia , joku taas mottoriöljyä itse olen käyttänyt vaihteisto öljyä 80-90W , jaa kokeilisko nyt sitten tota hypoidia.
Vaihteistoöljy on luokiteltu vain vaihteistoon, Gl 4, tai moottoriöljy. Se on ok, jos ohjekirja näin kertoo.
Syngronirengas ei yleensä voi rikkoa GL5 kalvoa, joten vaihde narahdaa, jos öljynä on GL5, eli hyboidiöljy.
Hybroidi öljyssä,GL 5, on lisä-aineita paineenkestoon. Nämä ovat tarkoitettu nimeen omaan hyboidi hammastetuille perille!
Siis peräöljy.
Erotat nämä voiteluaineet nenänällä.
GL5 on selvästi kitkerä. GL4 on öljyn tuoksuinen.
Nämä GL5 syövät,lisätty rikki, punametallin, esm. synkronirekaat.
Mainostetaan GL4/GL5 öljyä joka käy kaikkiin.
En käsitä että nuon voi olla?
PM99
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja PM99 »
jep juuri näin! tuo jos joku on tärkeä asia muistaa jos joku, Gl 4 tullut aina käytettyä ja aina on toiminut eikä yhtään rikottua laatikkoa ole ainakaan meidän taloudessa. :saab:
Saab 900 i8 Museorekisteröity -90. Saab 900 Turbo 8 sedan -87 Saab 99 -84 Saabismia suvussa paljon, Perhepiirissä kymmeniä saabeja. Jäsen #8722 Tarkoitus entisöidä ja Pelastaa saabeja, ei särkeä. Tech 2/YV
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tätä topikkia tullut nyt selattua läpi ja sen perusteella mitä olen lukenut niin 75w ja GL4 on ne satkun 5 vaihteiseen laatikkoon olevat tärkeät luvut.
Onko kukaan kokeillut Redlinen vaihteistoöljyä
https://www.motonet.fi/tuote/red-line-m ... ct=59-0071
Olisiko tuossa hyvä litku satkun askiin, on ympärivuotisessa ajossa..
Sami
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Sami »
Ai tää on vieläkin kesken? Ei ole öljysuositukset vielä selkeytyneet? :roll:
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Re: Vaihteisto öljy
Sami kirjoitti: ↑
Su Loka 19, 2025 11:00
No, luin läpi tosta kymmenen viimeisintä sivua ja siellä tuntuu että aeuraava komentti kumoaa aina edellisen :lol: mutta toi GL4 ja 75w oli jonkunlainen yhteinen linja. Siitä että saako se olla täysisynteettistä vai ei en saa selkoa.
Toi Redlinen öljy vaikuttaa llaadukkaalta, ja on nimenomaan GL4 JA 75w,mutta on täysisynteettistä, enkä ole nyt ihan varma oliko se nyt ongelma vai ei...
Sami
Re: Vaihteisto öljy
Näin jälkikäteen . Viimeisimmässä OG900:ssa oli mulla 650tkm mittarissa ja vaihteisto toimi. Siinä kerkis olla ajansaatossa varmaan (lähes) kaikkia tässä ketjussa mainittuja öljyjä. Mun OG900:ssa etenkin ykkönen oli aina (kylmänä) hiukan jäykähkö menemään päälle (verrattuna vaikka uusiin autoihin) mutta uskon että se oli vaihteiston ominaisuus. Eikä siis edelleenkään pienintäkään hajua että mikä olis se oikea öljy. Eli disclaimerina että mun kommentit parinkymmenen vuoden takaa voi nyt ainakin ohittaa täytenä mutuiluna.
Nykyään onneksi aika selkeitä on autoissa noi öljysuositukset. :roll:
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
samppa
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja samppa »
Melko selkeä se on Saabissakin (saabwisonline/korjaamomanuaali):
10W30 tai 10W40 moottoriöljy tai
SAE EP 75W API GL-4 tai API GL-5
Itellä ollut 99:ssä ja satkussa aina laatikossa moottoriöljyä, eikä ongelmia ollut. Siitä on jo aikaa ja ehkä öljytkin oli erilaisia. Jotkut vannovat Redlinen nimeen, jotkut johonkin toiseen. Tärkeintä kuitenkin on, että vaihtaa öljyn säännöllisesti
pela
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja pela »
Api GL-5 öljyllä tuskin rikkoo mitään mutta oma tuntuma on että Saban laatikkoon se on liian liukasta.
Synkronointi toimii selvästi paremmin GL-4 luokituksen öljyllä.
Kyllä tuo Redlinen 30€/l toimii mutta niin toimivat puolta halvemmatkin vaihtoehdot.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Re: Vaihteisto öljy
Kannattaa lukea tämä 20 vuotta jatkunut keskustelu läpi iltalukemistona. Moneen otteeseen on jo käyty läpi asiat. :saab:
Jazzburger
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Jazzburger »
Tarkoitus olisi omaan nelivaihteiseen (-87) vaihtaa laatikkoon öljyt. Ketjun perusteella ei selkeää yhtämielistä voittajaa lootaöljyksi ole. Hyllystä löytyisi valmiiksi Motox 80W-90 GL-4, uskaltaisiko mennä sillä vai olisiko joku toinen varmempi nimenomaan nelivaihteiselle?
Alkuperäinen käyttöohjekirja näppärästi ilmoittaa ettei öljyä tarvitse vaihtaa mutta tuskinpa tuo pahaakaan tekee.
900 -87 2.0 sedan
antti.hakamaa
Re: Vaihteisto öljy
Kyllä sillä kannattaa kokeilla jos kerran jo ostettuna. Tosin 80w-90 voi olla pakkaskelillä alkuun hiukan jäykempää öljyä kuin 75w-.
Jazzburger
Re: Vaihteisto öljy
Kokeillaan sillä, auto vain kesäajossa joten pakkanen ei kiusaa.
900 -87 2.0 sedan
Re: Vaihteisto öljy
No sittenhän myös pärjätään :)
Jazzburger
Re: Vaihteisto öljy
Jes, litran tölkki löytyy. Kuinka paljon öljyä lootaan menee?
900 -87 2.0 sedan
petromies
Re: Vaihteisto öljy
Mitäpä sitä ehyttä korjaamaan. Jos laatikko toimii, ajoa vain kesällä ja huoltokirja sanoo, ettei tarvi vaihtaa niin miksi mennä säätämään sen öljyn kanssa.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
