99:n sivupeilistä
99:n sivupeilistä
Saabillani on ollut minua ennen yksi omistaja, (nykyään 81vuotias) ja sillä kävi sellanen moka, että ohitustilanteessa oli kolme autoa pikatiellä vierekkäin, ja niin sitten kävi että kyseisestä saabista lähti vasen sivupeili vastaantulevan mukaan ja sai se samalla hieman maalipintaakin mukaan bensaluukun vierestä kaupanpäälle.
Noh, minä ajattelin alkaa korjaamaan vauriota ja nyt kyselenkin että onko kukaan vaihtanut koko sivupeiliä ja onko vaikea homma??Peilin "rungon" kiinnikkeet ovat nimittäin hajalla ja siksi pitää vaihtaa koko roska...
Ei kellään muuten sattuisi olemaan hyllynreunalla ylimääräistä peiliä kaupan??
Saab 99 GL5 vm.1983
Aina väääähän parannetaan...
laita vaan ostopalstalle ilmoitus, eiköhän noita peilejä ole varaosa-autojen omistajilla pilvin pimein. itse olen aika tumpelo autonkorjauksessa, mutta peilinvaihdosta suoriuduin varttitunnissa (99 -84).
Re: 99:n sivupeilistä
jatketaan tästä. og 900 hanttimiehen puolen sivupeilin kotelo särkyi, miten se sisäpuolella, ovessa oleva kolmionmallinen peitelevy irrotetaan, peilin säätimen vipu on kuusiokolo ruuvilla, mutta entä se pieni musta nasta, nypätäänkö se väkipakolla vai miten, en uskaltanut nastan ja peitelevyn särkymisen pelossa, miten?
se nastan keskellä oleva muovitappi lyödään siitä nastasta läpi sitten se muovi irtoaa.
uuden koko nastan tarvitset jos et löydä vanhaa tai tee jostain uutta tappia.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
jep, sillähän se, kiitos vinkistä. proppua ei voi enää käyttää lyönnin jälkeen, mutta pikaliimallahan kolmion sekä propusta peitenastan saa paikoilleen kiinni.
