900 turboS sammuu ajossa satunnaisesti.. Apua tietäjät!
terppa100
Viesti Kirjoittaja terppa100 »
Apua tietäjät..
900 TurboS ( 1992) tekee satunnaisesti sitä, että sammuu tasaisessa maantienopeudessa yhtäkkiä. Moottori "kuolee" kertalaakista.
eikä käynnisty uudestaan. Kun auto jäähtyy yön yli ..se käynnistyy normaalisti ja saattaa toimia normaalisti seuraavat päivät.
Tänä kesä mittariin on tullut n. 900 kilometriä.. kun tuo vika tuli päälle.
Onko tietäjillä vinkkejä mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään.. Autolla ei uskalla kovin kauaksi lähteä kun saa pelätä välille jääntiä.
Voiko vika olla puolassa ( joka on lämpimässä paikassa syylärin päällä)? vai onko autossa jokin anturi joka lukee nokan asentoa tai kampiakselia?
Vai voiko moottoriohjausboksissa olla jokin "kylmä juotos" jos voisi aiheuttaa tuon.?
antti.hakamaa
Re: 900 turboS sammuu ajossa satunnaisesti.. Apua tietäjät!
Vika mahdollisuuksia voi olla pensapumppu, sytytyksenpääteaste, virranjakajan hall-anturi, moottorinohjainlaite.
kun kone sammuu kannattaa ensiksi katsoa tuleeko kipinä ja käykö pensapumppu startattaessa. näillä saat aika paljo rajattua vika vaihtoehtoja.
Viimeksi muokannut antti.hakamaa, La Syys 05, 2026 06:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Juuri näin. Mutta, ensin pitää selvittää kipinä. Nimittäin pumppua ei pyöritetä, jos kipunaa ei tule.
Nuo oireet kyllä osoittava meikäläisen kokemuksella vahvasti tuohon HALLiin. Se on vielä siitä ikävämpi homma, kun ruuvaat tulpan irti ja alat kokeilla tuleeko sitä kipinää, niin kone pärähtääkin käyntiin tietysti vajailla. Näin kävi itselleni varmaan kymmenen kertaa. Minä vaihtaisin ton HALLin kyselemättä enempää ekaksi. Sitä voi tietysti yrittää diagnosoida pitämällä mukana irtotulppaa, jonka voi nakata suoraan jonkun tulpanjohdon jatkeeksi. Vaatii kyllä kaveria paikalle.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
antti.hakamaa
Kipinän voi testata myös irroittamalla puolanjohdon virranjakajankannesta ja testaamalla tuleeko sen ja rungon väliin kipinä.
Eikä kaveriakaan tartte, jos rakentaa sille irtotulpalle telineen, jolla se näkyy tuulilasin läpi ja maadoittaa starttiapukaapelilla runkoon. Ei tartte olla kaunis eikä todennäköisesti kestääkään kovin montaa testikertaa, joten melko karukin hökötys kelpaa, kunhan on mukana siinä kohtaa kun auto sammuu.
Helpoin on siihen tehty testeri esim biltema myy
