vaihdelaatikko merkkaa reviiriä
mara81
Viesti Kirjoittaja mara81 »
Mistähän satkun laatikko useimmiten alkaa tiputtamaan öljyä, mitä voisi tehdä?
- Näyttää siltä, että pisara öljyä tippuu ruutuun, kun antaa hetken seistä. Vaihdelaatikon mittatikussa ja moottorin mittatikussa ei havaittavaa pinnan laskemista ole havaittu.
- Kuinkahan tarkkoja katsastusasemalla ollaan tuon tyylisestä vuodosta?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jos laatikossa liikaa öljyä niin kusee ylimääräiset pois...
voi vuotaa vähän joka kohdasta :?
mulla tuli katsastuksesta siitä hylky.. :(
045-6302071
jäsenyys hankittu
saabracing
jos siinä on roppu, niin siitäkin voi tiputtaa...
öölien vaihdon yhteydessä löysälle jäänyt roppu, joskus voi olla helppo lopettaa tiputtaminen :oops: :lol: :lol: :lol:
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
jos sulla on vapaasti hengittävä satku niin ota se vaihelaatikon täyttö/mittatikun putki irti sieltä ja poraa siihen pieni reikä ja laita siihen letku nippa. Ja sitten siitä nipasta semmonen alipaine letku imusarjaan ja johan pitäis loppua öljy vuodot, sama homma pitäs toimia turbossa kuhan muistaa laittaa takaisku venttiilin kyseiseen letkuun.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
Eikös tuo "viritys" kannattaisi tehdä siihen ensiövedon kopassa olevaan pyöreään kanteen, jossa on vaihteiston huohotusreikä?
Yksi vaihteiston öljyvuodon syy voi muuten olla tuon huohotusreiän tukkeutuminen, eli vaihteistoon lämpötilavaihteiluista kehittyvä paine ei pääse vapaasti pois. Kannattaa tsekata. Kanttahan pitää kiinni rautalanka, joten ei vaadi kummoisia työkaluja homman tsekkaaminen.
