Sisävalo syttyy itsekseen
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Tarttis hälyä asennella pikkuhiljaa joten sisävalotkin olisi mukavaa saada toimimaan normaalisti. Eli ongelmana se, että joskus sisävalo tottelee ovikytkimiä mutta toisinaan se syttyy itsekseen ja jää päälle vaikka ovikytkimet poistaisi. Käytännössä siis joku paikka taitaa ottaa maihin. Onkos kellään kokemusta mistä paikkaa lähtisi vikaa kattelemaan ennenkuin vedän uudet piuhat?
Voisiko vika olla siinä keskikonsolin valokatkaisijassa, joko irrotit senkin?
mcfeast
Ai niin, 83 malli niin ei ole katkaisijaa, sisävalossa on tuo 3-osainen säätö jota on kyllä ronkittu.
On tuossa keskikonsolissa itse asiassa joku 2-asentoinen rane-katkaisija mutta ei tunnu vaikuttavan mihinkään, täytyykin sitä tosiaan tutkailla seuraavaksi.
mcfeast
No hittolainen, tuohon painokytkimeenhän se jotenkin liittyy, painoin sitä ja sisävalot toimivat normaalisti hetken. Otin kytkimen irti ja yleismittari kertoi, ettei se johda.
Tietääkös siis joku miten satkun sisävalojen pitäisi toimia, siis vanhemman mallin missä ei ole sitä kolmeasentoista kytkintä? Onko teillä kaksiasentoinen kytkin vaihdekepin edessä?
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Juu siis sen pitäs toimia niin että toisessa asennossa se simuloi auki olevia ovia, eli maadottaa ja toisessa taas valot syttyy vaan ovien auki ollessa.
Itellä -84.
Aki Peltola #1132
mcfeast
Jee, eli ongelma selvisi (knock knock) irkissä mertmin onnistuttua oikolukemaan wanhoja kamalia kytkentäkaavioita, eli harmaa kytkin on orkkis ja maadoittaa sisävalojen rinnalla, se oli minulla rikki ja maadoitteli silloin tällöin riippumatta asennostaan. Olisi ollut kiva riesa hälyttimen kanssa...
Luin perskules tän vasta nyt. Ittellä oli samantapaista ongelmaa 99:ssä kerran. Tosin mulla ei syttyny valot ollenkaan, kun oli ovet kiinni tai kuskin pelkästään auki. Ovikytkin ja tuo harmaa katkaisija oli rikki. Varaosa-autosta poimin toimivat...
mcfeast kirjoitti:Jee, eli ongelma selvisi (knock knock) irkissä mertmin onnistuttua oikolukemaan wanhoja kamalia kytkentäkaavioita, eli harmaa kytkin on orkkis ja maadoittaa sisävalojen rinnalla, se oli minulla rikki ja maadoitteli silloin tällöin riippumatta asennostaan. Olisi ollut kiva riesa hälyttimen kanssa...
Siis se harmaa kytkin maadoittaa ovikytkimien rinnalla.
mcfeast
Mertmi kirjoitti: Siis se harmaa kytkin maadoittaa ovikytkimien rinnalla.
Sitä tietysti tarkoitinkin :)
