tosi halpa syttyboxi
josipan
Viesti Kirjoittaja josipan »
tuossa 16v satkussani on nähtävästi tuo sytytyksenohjausboxi rikki.
no kävin kuopiossa varaosaliikkeessä kysymässä uuden boschin boxin hintaa.aikansa tutkittuaan myyjä löysi oppaastaan sopivan ja ilmoitti hinnaksi about 1100e.että aika halpa.kysyin vielä myyjältä kahteen otteeseen että ootko tosissas että tuohan on kalliimpi mitä koko auto ja väitti kiven kovaan että hinta on tuo 1100e.
ei nuo kyllä motonetillä näyttäisi maksavan kuin muutaman kympin.
että mitäpä lie myyjä koittanut mulle myydä. :?: :roll:
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Melko kallis! :D
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Eli varmaan joku väärinkäsitys tullut! Tarkoitat siis sytyksen ohjainyksikköä?
Autot nyt:
josipan
ohjausyksikköhän se
niin juuri sytytyksen ohjausyksikköä tarkoitan.
semmonen musta boshin mötikkä tuossa kuskin puolen lokasuojassa.
jos jollain löytyy ehjää niin saa tarjota.
sitä minäkin vähän epäilen että joku väärinkäsityshän tuossa täytyy olla
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Se kauppas sulle ruiskun boxia?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
josipan
ei kai se ruiskun boxikaan nyt noin kallis voi olla
9000CD23T
Tizumo kirjoitti:Melko kallis! :D
Elämä on.. 8O
Ei se boksi kyllä noin kallis voi olla..!!!!
Silloin kun minulla oli satku ja jouduin ostamaan mokoman kapineen, niin
silloin se maksoi 175,- FIM.
Mutta jos näin on niin hiukan on sitten hinnat nousseet..!!!
Tämä oli siis kyseessä
josipan
tuohan on siis hall-anturi
mulla se on semmonen pääteaste.
vai mikä lie sitten vikana, kun kiekkamittari heijailee omiaan ja vedot ei ole aina parhaat mahdolliset. :roll:
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Toi kuvan palikka on sytytyksenpääteaste, ja se mitä sulle on varmaan kaupattu on ezk-sytkän ohjainboxi, sijaitsee kuskinpuolen loksussa. Mutta ainakin mun entisessä ezk-sytytyksellisessä 89 satkussa oli vielä erillinen pääteaste puolan luona.
96 -73, Sonett -73, 900 ”kilpuri”, 900 -89
josipan
juu no niinpäs onkin
tuohon minun pääteasteeseen tulee vaan 4 liitintä
se olikin tuossa puolan alla joten sillä en sitä heti huomannutkaan 8O
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Ja taitaa olla niin, että puola ja pääteaste vaihtuvat automaattisesti samalla kertaa, setin hinta uutena voisi olla satasen luokkaa..? Motonetistä ei tuota puolaa kuitenkaan löydy.
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
