Historiaa: Käynnistys ongelma siis saatiin paikallistettua, ja bensapumppu meni vaihtoon. Nyt toimii tosi hyvin ja reagoi kaasuun tosi herkästi.
Mutta: Käynnistys muuttui samalla mystyseksi! Ennen riitti kun avainta vilautti, mutta nyt saa sahaa ja pitää painaa kaasua ennenkuin käynnistyy...!?
Onko kenties jokin muukin osa menossa vaihtoon, vaiko mistä moinen johtuu?
Mystinen käynnistys...
Vähän kuulostais, että siellä pumpun päässä oleva takaiskuventtiili laskis paineputken tyhjäks kun sammuttaa koneen. Ettehän murjoneet niitä valkoisia muovimutkia mitkä painetaan siihen pumpun päähän? Jos hommasit alkuperäisen pumpun Saabilta, nii siinä mukana tulee uudet ne liittimet ja yleensä juuri se takaiskuventtiili menee kanssa samalla vaihtoon. Eikö se lähde lainkaan jos ei paina kaasua. Ruiskukoneella ei kyllä pitäis tarvita painaa kaasua ollenkaan. Mut hyvä jos lähtee edes niin...
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
900i 16v 1989
- "Kaasari"
Kyllä se käynnistyy jos vaan sahaa, mutta huolestuttaa kun ennen remppaa sen käynnisty melkein ihan itsestään. Pumppu ei ole orkkis vaan motonetin ns. vastaava walbro kumminkin ehkä hieman uudempi versio. Sillä hieman eroja niissä kyllä oli. Ensinnäkin pumpusta tuleva liitin bensaletkulle oli ohuempi kun orkkis. Jouduin laittamaan välikappaleen letkuun jotta ois tiivis. Ja sitten toiseks sähköpiuhojen liitin systeemi oli kookkaampi kuin orkkis, joutu käyttää luovuutta jotta sai se kumi hässäkän siihen päälle vedettyä. Mutta pumppu käy ja toimii kuitenkin ihan hyvin lukuunottamatta tota käynnistysviivettä. Kyllä me ekasks kasataessa laitettiin ne muovimutkat vääriin reikiin, mut sit huomattiin että ei ne oikein sovi väärin kytkettynä. Oisko ne sit saanu siinä kipeetä? Voiko niitä ostaa jostain? Entä mikä on se "paineletku" joka on koneen yläpäässä siinä ruiskujärjestelmän yhtetdessä? Huomattin vaan että se letku alkaa olla aika haperoa tavaraa ties vaikka vuotais. Mikä se mahtaa olla voiko se vaikuttaa tohon käynnistykseen?
