hups, taisi mennä ensin väärään...
Heti alkuun sanottava etten ole autoihmisiä niin sanotusti. Eli en juurikaan ymmärrä autoista saati sitten ymmärrä/osaa autoilutermejä. Tiedustelekin siis ihan siltä pohjalta jos vika on tuttu ja yleinen tai jos joku osaisi veikata mistä on kyse.
Mulla on siis kaksiovinen 900 vuodelta 88. Kaasutin. Aikalailla karvahattu siispä. Siinä on semmonen ongelma että se sammuilee, elikkä esim. risteyksiin tultaessa se jostain syystä menettää kierroksia (kierroslukumittaria ei kylläkään ole) ja sammuu. Siis muuten käy ihan hienosti. Ja sitten sitä voi olla tosi vaikea saada käyntiin, pyörii ja pyörii muttei jyrähdä käyntiin. Joskus toimii sellanen että "pumppaa" muutaman kaasuttimen sillä tikulla missä on öljyä. Muutama juippi on sitä vilkassut eikä ole keksinyt mikä siinä voisi olla vikana. Tulpat ja muut pitäisi olla ok ja vaihdettukkin.
outo sammuileminen
uudestakaupungistasaab
- "Aero"
Re: outo sammuileminen
Mulla samanlainen auto, samaa vikaa oli, kaasarihuolto kannattaa tehdä, ei maksa paljoo, tulpanjohdot kannattaa tarkistaa, sekä virranjakajan kansi.
Mut luulen et tuolla kaasarihuollolla pärjää.
