Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » To Kesä 09, 2005 12:03
Radio surisee , tarkoitus olis laturiin laittaa tälläinen mötikkä , joskus irroittanut jostain laturista , mut mitenkä kytketään ? En muista ite enää.
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » To Kesä 09, 2005 13:33
Näin arvelinkin , mut onko väliä kummin päin.
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » To Kesä 09, 2005 18:34
Eipä ole vaikutusta asiaan tuollakaan mötikällä, maadoituksia uusein ja käyntiin lähtö parani kummasti , mut radio perhana rutisee.
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » To Kesä 09, 2005 20:42
Virran otto paikkaakin vaihdettu ja radion liittimet käyty läpi , aina vain rutisee , vinkkejä otetaan vastaan.
antti.hakamaa
Viestit: 2047 Liittynyt: Ke Maalis 03, 2004 20:51
Viesti
Kirjoittaja antti.hakamaa » To Kesä 09, 2005 20:48
mitenkä olis jos koittas jotain toista mankkaa. vois oolla joku vika sen häiriö suojauksessa.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
mikkoimp
Viestit: 3744 Liittynyt: Ti Joulu 21, 2004 19:11
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » To Kesä 09, 2005 20:53
siis mimmosta rutinaa se oikeen pitää? pitääkö se kasetilla/cd:lläkin samaa? jos ei, niin heikkoa antenni signaalia voisin veikata...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » To Kesä 09, 2005 21:04
Ainoastaan radiolla kuuluu surinaa.
mikkoimp
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » To Kesä 09, 2005 21:11
sitten kuvittelisin että menee tuonne antenni puolelle.
kun sulla nyt noita purku autoja on niin revi jostakin antenni johtoineen irti ja kokeile sillä ihan irrallaan.
joskus myös antennin maadoitus voi aiheuttaa häiriöitä.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » To Kesä 09, 2005 22:06
Näin teen Kiitos vinkistä
9000CD23T
Viestit: 7571 Liittynyt: Pe Heinä 02, 2004 12:45
Viesti
Kirjoittaja 9000CD23T » Pe Kesä 10, 2005 09:30
Tulpan johdot..???
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » Pe Kesä 10, 2005 09:31
Radio on erikseen myös maadoitettu nyt , antenni enää käytävä läpi.
Passi
Viestit: 931 Liittynyt: Su Syys 14, 2003 10:39
Viesti
Kirjoittaja Passi » Pe Kesä 10, 2005 11:32
Reetu kirjoitti: Näin arvelinkin , mut onko väliä kummin päin.
Jos elektrolyyttikondensaattorin kytkee väärin päin niin se lentää silmille.
T. Pasi
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » Pe Kesä 10, 2005 11:57
Ohos .. No onneksi sattu meneen oikein
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » Pe Kesä 10, 2005 19:36
No niin nyt on sitten uusi antenni johtoineen vaihdettu , ja edelleen rutisee, ehkä vielä pahemminkin nyt erottaa aivan selvästi kun kierrokset nousee nousee rutina myös.
Make
Viestit: 615 Liittynyt: Pe Touko 16, 2003 12:05
Viesti
Kirjoittaja Make » La Kesä 11, 2005 13:26
Onko soittimen perässä oleva liitin sekä sitä seuraava ISO liitin varmasti saanut kunnon maata. Kokeile ottaa soittimen maa eripaikoista. Vedä uusi maajohto suoraan heti soittimen persiistä. Jos sekään ei auta, niin kokeile jotain toista radiota siihen, jos se toinen toimii, niin se sun radio on kaput. Mikä radio sulla siinä on?
