Hei!
Kuuma on ja hiki sekä harmitus .....
Vuoden -87 Saab 9001 voi hieman huonosti. Tiedän, että vika ei ole iso, mutta kun en ymmärrä kuika pääsisin kiinni ongelmapesään.
Eli: Jarruvalot palavat, vaikken paina jarrua ja vaikka ottaisin avaimenkin pois virtalukosta. Vika varmasti on jarruvalo-katkasimessa. Tiedän myös että tämän katkaisimen pitäisi sijaita jarrupolkimen toisessa päässä. Mutta kuinka pääsen kaivautumaan sen luo? Edessä ratin alla on tekomuovinen verhoilulista vai miksi sitä nimitetäänkään .... se varmasti täytyisi ottaa edestä pois mutta kuinka? Mitään kiinnitysnastoja ei ole näkyvissä.
Vai olenko väärillä jäljillä? Auttakaa jos tiedätte.
Tämäkin olisi kiva tietää kun en ole katkaisinta vielä nähnyt: onko kiinnitys kierteillä vai pikalukituksella?
Kaikesta saamastani tiedosta olen erittäin kiitollinen, olisi kerrankin kiva yllättää vaimo muullakin tavalla kuin renkaiden, tulppien ja sulakkeiden vaihdoilla ..... );
Terveisin Kari Salosta
900i:n jarruvalokatkaisimesta
Juu tuttu vika. Tästä saattais olla apua:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=3566
Muovinen potkusuoja on reunoistaan kiinni torx-ruuveilla.
