Etuiskarit ääntelee
okaalto
Etuiskarit ääntelee
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Kyseessä on siis reilut pari vuotta vanhat ah-niin-laadukkaat-genuine-tarvikeöljyiskarit (tm) käyttösatkun etupäässä. Huomasin ajellessani töyssyillä hidastettua katua ikkuna auki, että oikealta kuuluu töyssyyn ajettaessa äänekäs "tsuuh-tsuh" sisään&ulosjouston tahtiin. Parkkiksella etukulmasta painettaessa/heilutettaessa ylösalas kuuluu sama ääni. Vasemmalta ei kuulu kuin tuo ensimmäinen "tsuuh". Ei ole kuulunut ennen.
Olisko kellään valistuneita arvauksia alkaako nuo iskarit olemaan loppu, vai onko tuollainen ääntely mitenkään normaalia öljyiskarilta? Öljyä ne eivät vuoda, mutta ajo-ominaisuuksien äkilliseen huonontumiseen tms on vähän vaikea sanoa mitään, kun ovat olleet huonot ajaa alusta alkaen. 8O Ilmeisesti eivät ihan loppu voi olla, kun leima tuli kuukausi sitten ongelmitta.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No jos siltä tuntuu niin eiku uutta alle vaan.satsaa samantien kaasuihin.
Ei se ääni välttämättä mistään viasta johdu. 99:iin vaihdoin muuan vuosi sitten madallus satsin ja alle pari vuotta vanhat Sachsin HD-öljyt "oli" toimivat siihen. Irroitettuani painoin iskarit läjään ja toisesta tuli arviolta desi ellei enemmänkin vettä. Paskana oli, ainakin toinen.
Saman ikäiset Sachsin Advantaget päätyi sedän 99:iin ja saivat vielä 70000km edestä kyytiä. Ja vaihtuivat uusiin samanlaisiin eikä ollut kuulemma juurikaan eroa uusilla ja vanhoilla.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Itselläni pitivät toisessa ysikympissä tuota tiss tiss ääntä, ja ne olivat kyllä aivan loppu...
Jostain ihmeen syystä ne menivät vielä katsastuksesta läpi. 8O
Mutta ei tuo ääni kai automaattisesti tarkoita että ne olisivat loppu.
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
okaalto
Jeps, no täytyy seurailla tilannetta, ettei pääse lopullisesti leviämään. Kaasuja tekisi mieli laittaa koko kierros alle samantien, mutta rahareikiä olisi muitakin, joten ton toivoisi säilyvän ajettavana vielä jonkin aikaa.
Tuli mieleen, että en varmaan koskaan ole ajanut autolla, jossa iskarit olis ihan loppu, joten senkin puolesta on vähän vaikea sanoa noista nykyisistä mitään, kun eivät ominaisuuksiltaan ole mitkään erikoiset alunperinkään, ja katsastuksen mittauksesta ei nyt tosiaan voi sanoa juuri muuta kuin onko eroa vasemman ja oikean pyörän välillä.
