cd 175 ongelmia
Raaka-Arska
"Koeajolla"
cd 175 ongelmia
Viesti Kirjoittaja Raaka-Arska »
Terve. Oon uusi täällä ja tuli hommattua eka saabbi.
Ongelmana on jälkikäynti ja kaasutin on märkä pohjasta.
Missä vika voisi olla? Onko täällä tampereen ympäristössä kohtuu halpaa paikkaa jossa sen voisi säädättää? Tai jotain harrastajaa joka voisi hieman neuvoa miten saada säädöt suunnilleen kohdalleen, voin sen kyllä itse sitten säätää.
Kiitoksia jo näin etukäteen.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kokeile 98 oktaanista tai lisää oktaaneja jollain lisäaineella, kaasarit tuppaa jälkikäymään 95 :lla.
Jos kone on karstoittunut niin se lisää jälkikäyntiä.
Jos kaasari on öljyisen paskanen ja silleen alta niin ei se vielä mitään merkitse, vanha on aina vanha.
säädöt ei välttämättä ole pielessä ellei joku into-Pii ole sitä ruuvaillut.
Mutta kuluvia ovat mm. kalvo, lämpöanturi, uimurin neula ( voi tulvia), akseli n läpivienti aiheuttaa ilmavuotoja kuluneena jne....kulutus ja tyhjäkäynti lähinnä kertovat kunnosta.
onhan vaimennussylinterissä oikea määrä automaatti tms. öljyä, sekin tuppaa hupeneen vuosien saatossa.
Koeta löytää vanha hyväkuntoisempi jos palikka on tiensä päässä, noihin kunnostuspaketteihin ainakaan minä en oikein luota ....
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vettä kunnolla kaasarin läpi niin lähtee karstat! kierroksia kunnolla ja jollain pienella kastelukannulla vettä sisään. tulpista kyllä yleensä joku sanoutuu tämän jälkeen irti tehtävästään.
tarkista että se sähköinen höyrysulkuventtiili toimii, se johon tulee johto.
tyhjäkäynti vähän alle tonniin.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
98 ensiksi kokeiluun. Sitten vasta muuta.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
Raaka-Arska
"Koeajolla"
98 olenkin tankannut. Kerran pistin epähuomiossa 95:sta ja silloin oli ihan älyttömästi jälkikäyntiä 8O
Bensaa tulee vähän sieltä kohokammion tuuletus putken kautta ulos, mikähän on vika vai onko ominaisuus?
Pitääkös tässä mallissa olla se 8mm poranterä välissä kun säätää?
Kiitoksia vastauksista, mistähän kannattaisi kysellä uutta kaasaria jos tuo ei enää tuosta tokene?
