Mikä tämä osa on???
99T
Mikä tämä osa on???
Viesti Kirjoittaja 99T »
Osa sijaitsee vm- 1981 turbo saabin kuskin puoleisessa lokasuojassa, siitä lähtee kaksi letkua ja kaksi johtoa. Toinen johto menee kaasuvivun mikrokytkimeen ja toinen sulake boksiin.
Mikä on kyseisen laitteen tarkoitus?
kuva osoitteessa: http://www.automessi.com/jokujuttu.JPG
Näyttää hyvin samanlaiselta kuin tämä:
Tosin en osaa sen toiminnasta tai tarpeellisuudesta sanoa mitään :-)
Juha
99T
Luulisi, että se säätelee bensan paineita tai jotai, mutta liitännät ei paljoa vihjaa miten toi systeemi pystyis säätään/tasaamaan yhtään mitään.
Onkohan missään täydellistä kaaviota mistä näkee minne ne kaksi letkua ja sähköjohtoa on alunperin mennyt.
Jos joltain löytyy niin kertokaa, ettei 99 turbo pannu leviä :), kertokaa myös jos tiedätte miten toi toimii.
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
Se värkki on täyskaasurikastin, kuten tuossa kuvassakin lukee. Käsittääkseni se toimii niin, että kaasua pohjaan painettaessa mikrokytkin kytkee värkin toimimaan. Laite saa myös nopeustiedon jostain ja kytkeytyy päälle kun nopeus on yli 130km/h.
Jos oikein olen käsittänyt laite tosiaankin säätää bensanpaineita laskemalla ohjauspainetta. Tällöin määränjakaja rikastaa seosta. Sähköliitännät taitavat olla oikein. Letkut menevät käsittääkseni määränjakajaan. Korjatkaa jos olen väärässä.
99turbon verkstadshandbok löytyy http://www.custom99.com
->Mek ->99 ja sieltä verkstadshandbok
Tuolta löytyy myös sähkökuva 99 turboon
Pasi
99T
Toi värkki on muuten sitten 900 saabista, mutta toi selvitys vaikuttaa aika pätevältä, lukuun ottamatta sitä että se saisi nopeus tiedon jostakin mikä vaikuttaa aika mahdottomalta noilla kytkennöillä/liitoksilla.
Vielä, kun saisi veden pitävät kykentä ohjeet tolle, kun ei enää muista mihin se toinen letku meni ja toinen oli jo alunperinkin irti jostain. Kaiken lisäksi se säiliö vuoti, mikä saattoi olla syy siihen että letku oli otettu irti.
99T
Auto tuntuu pelittävän kokolailla hyvin ilman tuota järjestelmääkin, mutta olisivatko saabin insinöörit laittaneet tuollaisen systeemin sinne ihan huvikseen? (tuskinpa).
Ei taida ihan perus korjaamokirjastakaan tuota liitäntä kaaviota löytyä, joten jos jollain on 900 saabbi missä järjestelmä on toiminnassa, niin silmä käteen ja katsomaan minne nuo letkut päätyvät.
Määränjakajassa ei nähdäkseni ole liitäntöjä jonne letkut voisi lykätä.
99T
Onko siis kaikilla niin uudet saabit alla, ettei niistä löydy tuota järjestelmää. 8O
Entä miten korjaamo käsikirjat, en omista yhtään kunnollista ja uskokaa toi ahdistaa, kun ei tiedä onko se tarpeellinen vai ei :(
99T
Löytyiskö keltään faktaa ton pömpelin kytkemisestä autoo?
Olisin kovin kiitollinen.
