Valot sekoilee......OG900
900Tbo
Viesti Kirjoittaja 900Tbo »
Moi!
Nyt syysiltojen pimetessä auto keksi oikein TOSI hauskan jekun 8) Eli ongelma on seuraavanlainen, eli kun pistän pakin päälle niin pakkivalojen sijaan syttyy kaikki vilkut 8O ja kun painan jarrupoljinta niin kaikki vilkut palavat vaimeasti..... Onkohan kyseessä joku maadoitusongelma vai mikähän tuossa mahtaa olla vikana...... Olisin todella kiitollinen neuvoista! Pimeällä kun ei nyt tee paljoakaan mieli ajella... Kyseessä on siis 2d sedan vm. 88. Kiitos etukäteen!
900Tbo
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Maadoitus vika kyllä , tarkista peräkontissa sekä konehuoneesta , syylärin alapuolelta palkista maadoitukset.
900Tbo
Peräkontin maadoitus
Täytyy hölmönä kysyä missä peräkontin maadoitus sijaitsee... :oops:
900Tbo
Reetu
Se näyttää voivan olla eri kohdissa , mulla toisessa siinä keski palkissa ja toisessa sen pahvin takana.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Sanoisin, että takavalojen maadoitus, koska vika esiintyy sekä jarruvaloilla että peruutusvaloilla... ja molemmat niistä ovat takana(pakkivalot voi olla myöskin etukulmissa lisäksi).
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Mulla alkoi palaa vilkut jarrupoljinta painaessa, kun toisessa takavalonpohjassa oli vikaa.
Uusi pohja tilalle ja taas toimi.
Vika löytyi, kun samanaikaisesti pistettiin päälle pitkät, pakki, vilkku ja jarru. Vähän ajan päästä alkoi toinen takavalo käryttää.
900Tbo
Ei vaan tahdo vika löytyä....
Kiitos hyvistä vinkeistä. Vietin hyvän tovin auton kimpussa ja tarkistin maadoitukset sekä edestä että takaa, mutta vika pysyy..... :( Harmillinen homma....
Ei kukaan satu tietämään edullista asiantuntevaa sähköpuolen tuntevaa korjaamoa Turun seudulla tai sitten jotakuta, joka pientä korvausta vastaan viitsisi vilkaista vikaa?
900Tbo
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
tarkista myös sivuvilkkujen jotka etu lokarissa maadoitus
kokemusta on omassa vilkuivat kanssa miten sattui ja vika lorjaantu sivuvilkkujen maadoituksella
Ari 1622
Myrkky
luonnevammamouho
Eikös noissa sedanin takavaloissa ollut maaongelmaa itse valon pohjassakin, muistelen.. ihan kun olis joku joskus kertonu, että se johdinkisko olis ollu ruostunu poikki.
Reetu
Näin on eli kannattaa tarkistaa ne takalamppujen pohjat usen niissä on ruostetta tai hapettumaa.
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Mulla taas oli vasempaan takalyhtyyn tulevan johtonipun liittimen sisältä yhden maajohdon liitinosa löystynyt ja kontakti oli huono. Taivutin vähän pihdeillä ja taas toimi.
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
Itse en ole jaksanu vanhoja takavalojen tod. näk. hapettuneita yms. maadoituksia ihmetellä vaan olen suosiolla lisänny molempiin takavaloihin uudet maadoitusjohdot.
Tietty jos löytyy vetokoukku niin kannattaa kattoo että pistokkeen johdot on ehjät.
Jos lampun tausta on jo sulanut niin paimiosta löytyy toisia tilalle.
900Tbo
Kiitos kaikille!
Kiitos vielä kaikille vinkeistä! Vika tuli kuntoon kun vein auton autosähköfirmaan...Ei ehkä edullisin ratkaisu, mutta vikoja oli useita yhtäaikaa ja niitä en varmaankaan yksin olisi saanut paikannettua/korjattua. Vikoina oli mm. viallinen lampunpohja, auennut juotos ja maadoitushäiriö :? Nyt kaikki onneksi pelaa ja turbosaabi palaa jälleen Turun liikenteeseen ilman diskovaloja 8)
Mukavat viikonloput kaikille!
900Tbo
