900i kone
Saabman_86
900i kone
Viesti Kirjoittaja Saabman_86 »
Onko tietoo mitä tarvii kun vaihtaa 8-venttiilisen 16-venttiiliseksi??
Saab on mallia 900i vuosimallia -84!
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
vaihtoon menevät ainakin:
- nokkaketjun alaratas
- imu- ja pakosarja
- kansi :D
- ruiskuvermeet
- nokkaketju, kiristin ja laahaimet
isoin homma on varmaan tuossa ruiskupalikoiden sovittamisessa ja alarattaan vaihtamisessa. Toisaalta 16-tappiseenkin voi pistää k-jetin, mutta se vaatii jo vähän työstämistä.
-tuomas-
Jakopään kotelo???
tuomas
noniin, jäihän sieltä jotain puuttumaan. Kiitos dime.
-tuomas-
1986 900T 2D
1984 900T 3D
1984 900T 5D
1982 99GL 2D
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Jakopäänkoppa sopii kumpaankin koneeseen eli niissä ei ole eroja, tosin mulla sattu omassa 99 projektissa yllätys kun kun laitoin 88 vuotiseen koneeseen vm.84 koneen koppaa niin kiinnitys pultit oli eri mittaisia vaikka kopassa oli sama varaosa nro.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Käykö vanhempaan lohkomalliin jossa startti on vielä pakosarjan alla laittaa 16-venttiilinen kansi? Olisihan minulla toki se uudempi lohkokin mutta on vaan yksi sylinteri aika karussa kunnossa kun on muki hajonnut sisään..
Edit: Jakokoppa/öljypumppu on ainakin erilainen mutta jos heittäisi kampiveivin ja jakopään kokonaisuudessaan..
Saabman_86
Joo no kyllä näillä eväillä varmaan pärjätään kun vielä osat jostain löytää ja saa ne vielä toimiin! 8)
