900 oven lukko
Joni Tervalahti
900 oven lukko
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Eli kääntyi toi etuoven lukitussalpa lukkoasentoon ku ovi oli auki, eikä aukee enään millään. Onkos apuja millä tuon saisi takas aukiasentoon kun ei mee enään ovi ollenkaan kiinni.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Kokeile seuraavaa: Vedät kahvasta ja samalla nostat sitä u:n muotoista
lukkokappaletta ylöspäin. Todennäköisesti sieltä on katkennut palautusjousi joka on varsin helppo vaihtaa. Irroitat verhoilun ja katsot
lukkoa. Lukon kieltä nostaa ja lukkosalvan laukaisee päälle niitä yhdistävä jousi. Jousi on yleensä ovikotelon pohjalla tai roikuu lukosta. Jousi on n. 5 mm paksu, 3 cm pitkä ja sen molemmat päät on väännetty koukuksi. Jousen paksuus on sellainen jota pystyy käsin venyttämään.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Edit: ei lisättävää
Joni Tervalahti
Sain oven avautumaan nyt jo sisäpuolen kahvasta, tosin ulkoapäin se ei avaudu ja kahvan joku kiinnitysrauta on aika ilkeästi välissä.. kyllä se tästä.. :D
#2671
Montoya
Jos ei avaudu ulkopuolelta, niin saattaa olla sellanen "kulmarauta" poikki, eli se, jonka avulla ulkokahva vetää lukon auki. Mulla meni kerran lukko päälle ja paiskasin vahingossa oven kiinni, niin tärähdys katkaisi tuon "kulmaraudan" tai miksi sitä nyt sanotaankaan.
9-5 2,3t -03
#2514
Joni Tervalahti
No nyt sain oven avautumaan sisältä ja ulkoa, mutta avaimella avatessa ei toimi, eli avain ei edes liiku lukkopesässä kuin muutaman millin sivuttain. Onkohan toi joku tyyppivika tms.? Kuinka tuon lukkopesän saa irti kun en nopeasti yrittämällä ainakaan hoksannut?
#2671
tany
Jos en väärin muista niin seuraavasti: Oviverhous pois ja kurkistus oven sisälle. Lukko on muistaakseni kiinni sellaisella jousilevyllä joka lähtee vetämällä. Sitä ennen pitää irrottaa lukolta lähtevä vipu. Pitäis olla aika iisi kake.
# 1329
Joni Tervalahti
Toivottavasti näin on, yritän huommenna saada tuon auki ja kattoo vaikka pelkääjän ovesta lukkoa tuohon.. Ei vissiin murtautumisyritys tee kovin hyvää tolle lukolle :(
#2671
